1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    У меня медитация немного другая, нажимаю кнопку, мешаю, наблюдаю как перетекают гранулы, и тут, вдруг, неожиданно приходит мысль, - " а сколько же времени я уже перемешиваю?" :)
  2. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Нижегородская область. Сейчас жарко (днем до 32 доходит, вечером 22-25). Можно ли вечером скосить и раскинуть удобрения (карбамид+калимагнезия+азофоска), а полить утром пораньше (часов в 6 утра, 25л/м)?
    Сразу отвечу на вопрос почему бы не подождать спада жары: уеду, и вернусь в лучшем случае через 2 недели, а без меня эти манипуляции никто не проведет.
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну и отлично, никто газону не навредит. Ему и так в жару тяжко, а вы еще "грибок" решили зачем-то раскормить...
  4. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    То есть лучше подождать пока температура не упадет?
    Второй вопрос тоже актуален: можно ли раскинуть удобрения вечером, а полить утром?
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, газону азот сейчас не нужен, он его не усвоит. Он сейчас в режиме выживания, фотосинтеза нет и фактически идет расходование запасов сахаров, которые были накоплены в более холодные периоды. А вот всяческие "грибки" будут очень рады, а если еще и улыбнется удача в виде вечернего ливня - то они и газон с радостью "сожрут".
    На второй вопрос - да, можно. Можно и через день и через 2...
  6. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Понял. Спасибо!
    При какой температуре можно начинать вносить азот? Газон мятлик.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я стараюсь кормить при температуре ниже 25 градусов. Оптимально 20 градусов. Если уж так хочется внести азот при высоких температурах, то только карбамид в жидком виде, опрыскиванием по листу. Но опять же - а какой смысл? Фотосинтез не станет лучше идти...
  8. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Хотел бы добавить, к вопросу о внесении карбамида опрыскиванием по листу:
    Нужно обьективно оценивать свои способности к равномерному опрыскиванию. Чтобы при проходах минимально затрагивать опрыскиванием уже опрысканные зоны.
    На выходных первый раз вносил таким способом, навел крутой раствор около 450г/сотка, по действующему веществу, и пожег некоторые участки. В следующий раз больше 250-300 грамм наводить не буду.
    Особо досадно, что в смесь был добавлен Моддус. Теперь долго желтизной любоваться придется.
  9. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    32 - это не жарко. Это примерно очень тепло, да и то не сильно. Но мешать карбамид азофоской я б не стал, ну или с осторожностью.
    второй вопрос, много воды перед полуднем, имхо, не очень хорошо, хотя что за грунт - песку все равно, на глине парниковый эффект может.
    ну и третье, вот газону прям надо сейчас, да? вы химанализ почвы сделали и увидели что? калий/фосфор точно не нужны, магний - такое себе, тоже вполне обойдется, азот - да, хорошо, но тоже смотря по состоянию, в +32 я б не вносил в корень.
    2 недели для удобрений не срок вообще.
  10. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    желтизну мог дать моддус, насколько знаю. Второе, карбамид хорошо мерять не на сотки, а на литры - если 450г/10 л - это близко к критичной, если на 5 л - это из разряда духа авантюризма, если на 20 л - работайте как получится, нормально.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kopayev, Всегда 300 гр на 10 л и никаких проблем
  12. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Как обычно- хотелось сделать чуть лучше, чем хорошо. 450 гр на 10 литров/ сотка - оказалось с перебором. Тут конечно еще вопрос равномерности внесения.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Аккумуляторный опрыскиватель:super: и веером идешь
  14. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    15 см плодородка привозная, дальше суглинок. В этом случае когда лучше поливать?
    Да в целом мне кажется это больше мне надо прям сейчас, чем газону. Постелили газон месяц назад, толком ничего про уход не сказали. Соответственно его никто не кормил, и правильно не поливал. Сейчас в газоне много сухих травинок, которые общий вид сильно портят. В общем ожидание с реальностью не совпали. По этому и хочется скорее что то сделать, чтобы ему похорошело. Но и навредить страшно, так как знаний у меня в этой сфере нет. Раньше даже кактусы на подоконнике умирали)
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Бред
    С чего вы взяли что требуется другой полив в вашем случае?
    с газонами это так не работает:flag:
    Ответ есть в FAQ - во втором сообщении в пятом абзеце.
    1. Выдохните
    2. Найдите 20 минут сядьте, и прочитайте FAQ
    3. Подождите сутки, снова найдите 20 минут сядьте, и прочитайте FAQ
    По фото выглядит так, как будто некоторые рулоны в пути к вами либо подсохли, либо перепрели.
    Короче - частично испортились.
    Но это лишь мнение по обзорным фото.
    Возможно внутри там всё хорошо, и нужно просто правильно ухаживать.
