Неисправности газонокосилок и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 24.05.25.
  1. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Zongshen NP170 - вылет вала 70мм
    Champion G170-1VK/1 - 62,9мм
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замер делали от посадочного или от сальника?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    От сальника - 74мм
    От "сгона" - 68мм
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не корректный замер. Соберите двигатель, закрутите крышку картера и замеряйте от посадочной плоскости двигателя согласно чертежа выше.
  6. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    От нижней точки двигателя 72мм
    От посадочной плоскости еще +8мм, т. е. 80мм
    Так еще и два проставочных кольца по 6мм внутрь адаптера кладутся.
    Зачем такой выступ на деке сделали?..
    :faq:
  7. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Полагаете для ширины скашивания 51см лучше подойдет двигатель на 200 куб?
    По ценам следующая картина:
    NGPT8/TX - не нашел в продаже
    Loncin 1P70F - 13500
    Zongshen XP200 - 17000
    Champion G200VK/1 - 17000 (14000?)
    Champion G170-1VK/1 - 11000
  8. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    И еще принципиальный вопрос:
    Почему не делают СЦЕПЛЕНИЕ на газонокосилках?
    Сцепление уберегло бы вал от поломок и облегчило запуск, и еще бы не пришлось так часто глушить и запускать двигатель, что так же увеличило бы его ресурс.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это уже теплее... Шайбы внутрь адаптера - при необходимости опустить нож в плоскость вращения, необходимую чтобы нож крыльями не цеплял кожух защиты ремня привода.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Делают. Система ВВС называется, на премиальные ГК комплектуют.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно лучше. Вылет смотрите, цены - вторичны.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    В связи с ценами на воздушные фильтра, хотел бы поднять тему или здесь обсудить если уместно
    " Воздушный фильтр - чем заменить?"
    https://www.forumhouse.ru/threads/205400/
    Может есть у кого готовое решение или поделится ссылками на комплект? Интересует специальный поролон для пропитки маслом или прочие решения? Приходится косить достаточно много, так же вдоль примыкающей дороге к участку. Пыли бывает много. Спасибо.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше в той теме, Олегыч присоединился и я ответил.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот версия на 22,2мм и валом 80мм - https://champion.com.ru/catalog/vertikalnyy-kolenval/dvigatel-benzinovyy-champion-g200vk-1-6-0l-s-dlya-gazonokosilok/
    Звоните и уточняйте исполнение - есть ли на нем тормоз маховика и глушилка. И этот двигатель под тросовой газ.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а чем вас 225р не устраивает ?.поиск по размерам оригинала. себе на крафт/ хуск. к оригиналу лучше не смотреть. да и зачем ? сейчас в озоне свой ради интереса глянул - чуть менее 200р. и вот я буду с промасленным поролоном колхозить..:no:
