1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это и имел ввиду...не закапываться в глубину и многоэтажку делать. А вот так...вырыть траншею и накрутить петли по дну.
    У меня же остался моток ПНД20...гараж все равно надо и лучше теплый. Так может кинуть эту ПНД...под гаражом, замораживание отсечь пеноплексом под всю площадь?
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Проблема в том, что у любителя... инструмента может быть поболее и получше). И тогда встает вопрос ...цены у спеца)
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да в бурении, если вертикальное...прям уж сложного нет. Главное не связываться...желонку бросать, спину лечить замучаешься)
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Земля после зимы отогревается солнцем, из глубины приходит лишь мизерная его часть, один раз заморозить землю под гаражом и на второй сезон так и останется вечная мерзлота
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Больше всего земля греется талыми и дождевыми водами.
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Скромная яма. Неужели должно хватать? Мне, далёкому от тепловых насосов, грунтовые теплообменники представлялись гораздо более масштабными. Или глубокими. Или обводненными.
    Скорее уж ±40 °С :)
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На снимке часть ямы. Вы же понимаете, что 50 метроа в яму на снимке не уложить.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Кроме инструмента нужны различные приспособы, которые каждый для себя изобретает сам. Не встречал одинаковых бурильщиков от разных фирм. У каждого своя технология.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Никто не знает, как конкретный контур будет себя вести, есть опредлённый опыт, опираемся на него. Горизонтальный контур восстанавливается за счёт солнышка, поэтому горизонт под гаражом-так себе идея.
    Я не делал бы так как делал этот человек, Работать будет. Очень интересно какая эффективность будет. Будем смотреть вместе.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Погода Горноалтайска. Сегодня там 29 грС. Самое теплое место восточной Сибири.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет я сначала учился
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Тут я не про бурение. А так да, разный нужен...
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не совсем так, четких рекомендаций нет. В глубине земли тоже свое "солнце". Поверхность под гаражом ничем не ограничена, я же не собираюсь термос делать. Мне сейчас надо отгородить от замораживая септик...поэтому придется, только вертикальную стенку из утеплителя делать, закрывать весь септик нельзя, он от земли тепло берет.
    Да и не надо забывать..здесь тепловой насос ДХ
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да блин, если нет гравия, но есть вода - замывается куст за выходные. Под пиво и мясо, в ритме вальса.
    Причем обычной ПП трубой на давление 10 атмосфер.
    Мне скоро предстоит "спрятать" отработанную воду от асиков. Даже не парюсь.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Утеплять же лучше по плоскости, на метр где то. Это эффективнее, чем вертикально.
