1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А с прямым комплексом нет Скетчапа?
  2. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Андрей, добрый день! В силу обстоятельств свод русской печи у меня получился на 20 мм. выше, чем по Вашему проекту. Возник вопрос, арка над устьем должна быть ниже строго на 80 мм. от свода печи?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Добрый вечер!
    Да, лучше чтобы газовый порог был не меньше. 8-9 см будут как раз.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На таких размерах газового порога может и не быть, вопрос в лишних 5 кг дров
  5. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Не могли бы Вы пояснить?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Газового порога может вообще не быть, пример-тандыр,однако все нагреется, дров только надо больше.
  7. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Спасибо, теперь понял!
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    В таком случае возникает вопрос:
    как его правильно заложить (сделать), каковы его параметры (ну типа объем топки такой-то, высота такая-то, размер газового порога такой-то).
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    10 см на небольших печах достаточно https://www.forumhouse.ru/threads/472793/ на больших русских 17-25 см. Хотя делал и по 12 см.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    IMG_20240726_212022.jpg IMG_20240726_211956.jpg IMG_20240713_195910.jpg IMG_20240713_193231.jpg IMG_20240713_193225.jpg IMG_20240713_193221.jpg IMG_20240622_193318.jpg IMG_20240621_184700.jpg
    Всем доброго времени суток! Комплекс исправно продолжает готовить вкусности по выходным!
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  14. Kalagysikova
    Kalagysikova
    Kalagysikova
    Ярославль
    Андрей, добрый день. Какой красотищи Вы наготовили...огромная просьба, опубликуйте прямой комплекс барбекю... вначале темы только угловой (прочла всю тему и Вашу и Ваших "подопечных... вы замечательный мастер.
    у меня семья поваров, хотим у комплесу добавить коптильню хол и гор
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Готовили уже где нибудь в коптильне печного комплекса?
