Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
    Предположение неверно. В связи с чем остальное несущественно. Делать можно как хочется, а там как повезёт.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Внутренние столбики непучинистые, потому что они будут жестко связаны с фундаментом арматурой, а также опираться на выступ подошвы фундамента 5 см.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Повезло столбикам...
    Зимой простор для творчества. Можно фундамент ломать, можно только подошву. Но фундамент интересней.
    Наблюдаю.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Если системой может пользоваться и дурак, это не означает что только дурак ею и будет пользоваться. ;)
    Со 100% гарантией могу сказать, что создал такую систему далеко не дурак и совсем не для дураков. :hndshk:
  5. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте. Имею каркасную стену. Пирог изнутри наружу: вагонка, ветрозащита, перекрестное утепление 50 мм, пароизоляция (пленка 300 мкм), ещё одно перекрестное утепление 50 мм, утепление по стойкам 150 мм, ОСБ, ещё одно перекрестное утепление, вентфасад из вагонки. (последние 2 пункта в процессе).
    Задача сделать 2 отверстия под газовую трубу и коаксиальный дымоход. Ума не приложу как нормально пройти пароизоляция... Может у кого был подобный опыт?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я бы сделал это строение независимым от основной кровли.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что у вас не получается ? круг\отверстие ровно вырезать...
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_4516.jpg делаем ее замкнутым контуром каркаса с деформ. швом.jpg скользячки.jpeg Шов затем чеканится ВПЭ вставкой (вилатерм) и закрывается нащельником внешней отделки фасада.jpg
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  10. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    В стене в целом не вопрос, а вот в пароизоляции вопрос.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что за вопрос ?
  12. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Как сделать правильное примыкание пароизоляции к гильзе. Рукой будет не подлезть ни со стороны помещения, ни со стороны улицы.
  13. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    @atztek, дебатов не читал, по диагонали, но наброшу вам немного.
    1) Учитывайте, что когда вы приставляете к дому некую куроногую постройку, со свищущими зимними ветрами, вы оголяете основание возле фундамента, которое ранее всегда прикрывалось на зиму снежком. Если фундамент изначально не предполагал работы в таких условиях, то может произойти сюрприз с самим домом.
    2) пристройку вы по сути можете реализовать в двух вариантах:
    - - - а) в виде жесткой конструкции стоящей полностью на своем фундаменте через деформационный шов.
    - - - б) в виде не жесткой (диагонально) рамы, одна из сторон которой вывешена на дом (без всяких там своих столбиков), а другая опирается на свой фундамент.
    В первом случае при подвижках у вас будет раскрывать щель, но пристройка будет вести себя более стабильно (за исключением разницы подвижек опор), во втором будет дружить в примыкании с домом, но перекашивать диагонали и как следствие ве те же проемы.
    И то и другое имеет право на жизнь при вменяемой реализации, и то и другое будет с проблемами при ваших столбиках.
    Скрещение схем может привести к отдельному адочку.
    Как вам уже заметили, внимание следовало бы уделить стабильности основания (ну или правильней, на мой взгляд, максимально одинаковому поведению фундаментов, потому как кто его знает, что там у имеющегося дома).
    Сделать нормальный фундамент, а не маяться всяким
    Зависит от конструктивной схемы.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундамент и отмостка будут утеплены ЭППС.
    Я в общем-то этим и планировал заняться, но необходимо определиться с конструкцией веранды, чтобы в последствии не пришлось разбирать отмостку и т. д.
    Планирую этот вариант.
    Ближние к дому столбики жестко привязаны к фундаменту дома, дальние (от фундамента) столбики - постараюсь обезопасить их от пучения, плюс можно закрепить винтовые домкраты.
    Похоже что с внутренним каркасом конструкция будет более 'универсальной'.
    Веранда размерами 300х600 см, из них 100 см длины съедаются деревянной лестницей, а конструкция из-за этого усложняется. Важно чтобы лестница располагалась с этой стороны, чтобы большая ее часть была под навесом/кровлей и чтобы она не сильно выходила за пределы угла дома (или еще лучше чтобы вообще не выходила).
    - Можно ли сократить веранду до 300х500 см, при этом для лестницы предусмотреть какой-нибудь 'независимый' навес/кровлю?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Надо разбирать до нормального доступа к пароизоляции либо со стороны улицы, либо со стороны интерьера. Там уже спокойно монтировать манжету или герметизировать гибкой лентой, что доступнее.
