Мотоблок МБ-90 г. Калуга
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 05.06.24.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    И еще одна фраза из фильма вызывает вопрос:" особый фиксатор на сцеплении был постоянно включен что способствовало простому переключению передач."
    это как? что за особая система такая?
  2. kanol
    kanol
    kanol
    У меня на Оке, фиксируется и шпонкой и фиксаторным пальцем. Если мы об одном и том же.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    шпонка на валу колеса
    шпоночный паз в ступице колеса:
    на Оке так же?
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Да. Но фото наверно сейчас не смогу. Причина... Вот на старом чуть видно.
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Новосибирск
    С каким диагнозом поступил пациент?
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Малая серия была, больше не делают.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    никогда такого не встречал на средних мотоблоках...
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Активная фреза КАДВИ...
    в общем и целом я удивлен, прям сильно удивлен, по сравнению с фрезами от МТЗ и от АГРО это прям супер а не фреза
    в ней сделали съёмные и заменяемые фрезы ...
    причем валы редуктора фрезы круглые на 30 мм, т. е. фрезы от Невы теоретически подходят, и не только сабельные но и гусиные лапки и целина...
    родные правда дополнительно еще и на шпонке сидят.
    Как фреза работает пока не знаю, если удастся починить мотоблок - попробую
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    И все таки странное у нас отношение к собственной истории, на сайте КАДВИ абсолютно нет информации про МБ-90, ни когда начали выпуск ни когда и почему закончили, Заводу на свою историю насрать, а остальным и подавно!
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Первый шедевр от КАДВИ:
    это рычаг реверса, 3 положения, вперед-нейтраль-назад
    фиксация рычага гнутой проволочкой ... Б-ь ну какой дебил до этого додумался? Этот рычаг довольно серьезная штука, а если на ходу перескочит на реверс? Фиксатор по серьезнее никак придумать не смогли ну так подсмотрите как другие делают, причем остальные рычаги имеют отличные фиксаторы, гораздо лучше чем например на АГРО или МТЗ
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Органы управления мотоблоком:
    плюсы:
    передачи включать очень удобно, прямо сказка, МТЗ и АГРО совсем далеко...
    реверс шикарен (единственно нет надежной фиксации)
    ручка сцепления с блокировкой в нажатом положении
    минусы:
    включение блокировки дифа это полный отстой, сделать хуже вряд-ли кому удастся
    включение ВОМа неудобно
    ручка сцепления с блокировкой, при нажатии на сцепление она сама блокируется в нажатом положении, чтобы её отпустить надо дополнительно нажать на рычажок сбоку, китайская с кнопкой, нажал когда надо заблокировать, а когда не надо она и не мешает, намного лучше
    газулька неудобная и стоит далеко от ручки
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    потихоньку начинает доходить: Это эффективные менеджеры видимо имеют ввиду эту ручку сцепления которая при нажатии блокируется в нажатом положении, т. е. как раньше в СССР в инвалидках, выжал сцепление оно заблокировалось и этой же рукой можно переключить передачу, потом этой же рукой нажать на боковую кнопку и ручка сцепления отскочит, т. е. система для тех у кого одна рука и та левая ,
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    отлично сделана подножка и защитный бампер, единственно штырь на 40 мм, еслиб сделали на 30 мм вообще было бы супер.
    без переднего груза мотоблок валится назад, развесовка смещена на ВОМ
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    На Оке просто точёная из кругляка ступица с пазом под шпонку и отверстием под штифт. А тут эдакое хитровыщипанное литое изделие с рёбрами жёсткости и зажимом.
    Неудивительно, что при таком техническом перфекционизме надо было продавать МБ-90 по цене Гольдони. А при низком курсе рубля в «сытых нулевых» народ, понятно, предпочитал за эти деньги импорт.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    И на удлинителях, которые шли в комплекте, тоже шпонки.
