Планировка бани из газоблока
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlexanderYu, 08.05.24.
  1. AlexanderYu
    AlexanderYu
    AlexanderYu
    Добрый день!
    Как новичок, прошу критики данной планировки бани. Фундамент ленточный мелкозаглубленный (70 см, 40 над землёй, 30 в почве, ширина 35 см+внутренее и внешнее утепление пеноплексом-в опалубке)-основной грунт снят до глины, подушка геотекстиль, потом 30 см. щебня (фракция 20.40) и песок крупный 10-15 см. все с ручной трамбовкой.
    Полы планирую проливные, подполье вентилируемое, печь железная ниже уровня пола, для прогрева. Слив мойка/парился в вырытую семпик яму. Туалет, вывод трубой в отдельно закопанную ёмкость. Сама баня из газоблока D500 Сибит. Планируется обустройство мансарды, как комнаты, для переночевать. Домик без постоянного отопления, электричество отсутствует, для воды пока колодец. Стены шириной 20 см. армировать планирую только окна, двери и армопояс. В фундаменте 12 арматура по 2 жилы. Бетон, м250 заказом миксеры, стены на клей, крыша двухскатная, фронтоны из блока. Имеют ли подобные хотелки право на жизнь!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AlexanderYu, попросите модераторов перенести тему куда нибудь в раздел бань.
    Меня смущает закрытие бетона эппс в принципе. Не понимаю я этого. Мне кажется, а я не профи, что бетон должен дышать и просыхать. Как он это будет делать, укутанный в шубу, мне непонятно. И зачем ему это утепление, мне тоже неясно... Но я не профи, и аргументов за это дело не видел.
    Железная печка ниже? Хм... У нас наоборот слегка приподнята. Иначе никак... Там куча ограничений по технике безопасности... Сейчас бы наверное, выбрал вариант кирпичной... Часто менять эти печи приходится.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    D500 холодный блок, да и без постоянного отопления зимой будет холодно и сыро.
  4. AlexanderYu
    AlexanderYu
    AlexanderYu
    Зимой не факт, что получится пользоваться-аллея не проездная. В дальнейшем вероятно уже полы по грунту и тёплый пол. Пока нет электричества, уже больше года не могут подключить
  5. AlexanderYu
    AlexanderYu
    AlexanderYu
    Просто читал темы, что сделать вентиляцию под печь с улицы, и вывод из под пола и тогда полы проливные теплее будут. От этого и утепление фундамента, середина ленты-где будет оборудование слив, тоже хочу утеплить и стяжку организовать
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентиляция Басту работает только во время протопки печи. Кроме нее обычную тоже придётся делать. Зачем иметь две, непонятно.
    От утепления теплее не будет. Утеплители не греют, а не дают остыть. Если поступление воздуха через пол с улицы, то в подполе температура улицы будет. И смысл в утеплении?
    А вот теплопроводность любого материала сильно зависит от количества влаги в материале. И если бетон будет сырой, то проводить тепло он будет очень активно.
    Короче, мне подобные идеи не понять.
  7. AlexanderYu
    AlexanderYu
    AlexanderYu
    И какой на ваш взгляд разумный вариант исполнения? Бетонный пол и тёплые полы? Без альтернатив? Ведь пол страны у кого бани, с проливными полами и ничего
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я и тёплые полы не понимаю...
    Бетонная чаша-слив внутри, пол из досок со щелями, под досками ветер гуляет через продухи.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Право на жизнь имеют любые хотелки :aga:
    У меня подобная по размерам и планировке баня, пока не достроенная. Тема вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/509999/
    На данным момент сделаны фундамент (и все сливные трубы под ним), стены (кроме внутренней стены туалета) и каркас крыши.
    Я изначально планировал строить из арболита. А вот про фундамент и планировку долго думал. В итоге пришёл к тому, что у меня в теме. Причём то, что написано-показано в первых сообщениях, было немного изменено потом.
    Не вдаваясь во все подробности, в итоге сделал плоскую плиту 15 см, на ЭППС. На бетоне будут лежать деревянные съемные полы, толщиной 10-15 см. Средняя стена идёт строго посередине, на неё опирается средняя часть крыши.
    А всё остальное, дабы не повторяться, можешь посмотреть в моей теме по ссылке :hello: Там есть много фото, всякие схемы, видео реальные и видео, созданные на основе скетча-апа.
