Чердак глина с опилками. Варианты утепления
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nikolau, 25.12.23.
  1. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Очень прошу совета. Место проживания, юг Воронежской области. Как и чем утеплить чердак без снятия старого. Имею, снизу, вверх:
    1. пенопластовая декоративная плитка по штукатурке (глина с известью);
    2 штукатурка по дранке прибитой к доскам на 40, уложенным между балками (100х100) на уголок на 35.
    3 Сверху раствор глины с опилками 80 мм.
    Дому 34 года. Состояние чердака хорошее.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nikolau, утеплять для чего?
  3. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Прохладно зимой. Большой расход газа. На котле газовом 65-70, а в доме 21-22 градуса при минус 15.
    На чердаке, глина потрескалась. В доме никаких промерзаний, сырости нет.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Температура на котле не запредельная. Возможно, не хватает мощности теплоотдачи, т е мало батарей.
    Большой расход газа? Нет, ну можно поэкономить газ и отнести эти же деньги за утеплитель, плюс надо учитывать последствия... Сейчас, очевидно, потолок "дышит", отводит влагу, в какой то степени обеспечивает воздухообмен. Когда все закроете, многое изменится, появятся иные проблемы, например, с гниением потолка вследствие накопления влаги, или с необходимостью обустройства вентиляции... А это и большая проблема, и дополнительные деньги...
    Все взаимосвязано...
    Просчитайте все плюсы и минусы.
    Свежий воздух, наверное, куда важнее экономии на плате за газ? Или нет? Приоритеты у всех разные.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Слой керамзита если насыпать, то ничего не изменится в плане дыхания и влагоотведения .
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Возможно.
    Но, это надо тоже изучить.
    Пугают влагонакоплением.
    Тонкий слой не думаю, что что-то даст в плане уменьшения теплопотерь, а толстый (50 см?) наверное имеет массу не маленькую.
    Все надо просчитывать. У меня нет опыта с керамзитом.
  7. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    А если добавить просто опилок, пересыпав известью от грызунов. Смесь которая лежит, не повреждена. Но это наверное нужен большой слой опилок.
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Тогда гранулированное пеностекло. А отличие от керамзита, не впитывает влагу вообще. Оно, кстати, и намного легче керамзита - можно слой потолще насыпать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если у вас сейчас сухо везде, конденсата нет, то я бы стал ничего утеплять. Лучше увеличить количество радиаторов или поднять температуру отопления. Но вам виднее.
  10. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Спасибо за советы
