Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да. И вообще колосники как раз и придуманы для сжигания угля. В дровяных топливниках они просто оказались кстати для дожигания.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Зад топки вроде меньше боков греется? Речь зашла о дожиге в ХК с помощью жалюзи на дверке, а @50let_yma_net написал, что у него при открытии дверки ХК дрова в топке гаснут, на что я высказал предположение, что колосник маловат... короче!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Колосниковая решетка позволяет топить печь различными видами топлива; торфом, дровами, кизяком, углем.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Дело в тяге
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вы даже не представляете насколько вы ошибаетесь. Причем ошибаетесь в другую сторону. У меня наоборот слишком высокая температура и в топке и ХК. У меня нет и никогда не было никаких слащавых запахов. Или вы думаете ставя к ХК еду сразу после протопки жена в стала это делать имея какие-то запахи? И вторичный воздух работает в печи, в верхней части топки отлично видны языки пламени от стен, дожигающие газы.
    Ровно как у меня нет черного дыма из трубы, у меня вообще труба девственно чистая после 3 лет эксплуатации, хотел в этом году прочистить, не пришлось, зря на крышу лазал. А мой второй пост подтверждает только то, что вы не умеете читать, что другие пишут. Я сейчас трачу одну машину дров за зиму. 8000 руб. на дом в 2 раза больший, чем дедов деревенский, где стояло две печи и уходило за зиму 2 машины дров.
    Вот состояние моей ХК и процесс горения в топке.
    И что вы там себе нафантазировали, это ваши проблемы.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    правда? Я конечно уже не помню какого размера точно у меня колосник, могу конечно изменить, как с работы приеду. Но если верить чертежам, по которым я делал, то отверстие для колосника у меня 250*160мм. Этого мало?
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а что значит тяга нормальная? У меня тяга (при закрытой ХК), если я открою поддувальную дверку на полную такая, что свистит. При розжиге я вынужден полностью душить (закрывать поддувало) печь, чтобы затопить. Иначе бумага вспыхивает мгновенно и вылетает снопами из топки и щепки не успевают загореться. Я жду, как они загорятся и добавляю воздуха. А когда всё прогорит, наоборот душу угли задвижкой, иначе они будут гореть, пока все угли полностью не сгорят. Так что тяга точно есть.
    Я думаю дело в другом. С завышенных размерах хайл, сечений выше топки и высоте самой топки. У меня топка 1м высотой, я сознательно ее увеличил, чтобы можно было готовить еду не дожидаясь пока прогорит, что мы собственно часто и делаем. А вот если бы я как и положено сделал ХК пониже и она стала бы частью топки, тогда бы и сажа бы выгорала, когда печь работает в режиме камина и топка бы работала, когда ХК открыта.
    Кстати, я читал здесь уже, что некоторые пользователи такой же как у меня печи, чтобы добиться желаемого результата душат печь задвижкой именно сразу, в процессе топки. То есть делают задвижкой правильное соотношение размеров топки и диаметров и длины каналов после хайла. Но я так не хочу, боюсь засаживания. В этом году чистил печь, выгреб ведро сажи всего, а я чищу-скребу и бока и верха всех каналов. И ещё мне тут советовали сделать с другой стороны. Заложить кирпичом бога самой топки, уменьшив ее, тогда всё будет оптимально. Но тогда я потеряю эффект камина. А нам он очень нравится. Так что как уж есть.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Откройте рот и попробуйте свиснуть... Свистит, когда отверстие заужено. Это я не пытаюсь обидное сказать... То, что при открытии дверки ХК гаснет закладка в топке, говорит только о том, что воздух начинает лететь мимо топки по легкому пути.
    Трубы в кирпичных печах вообще никогда не чистились, потому что их засрать можно только намеренно. В моей практике был лишь один такой случай, когда бабушку отправили зимовать на дачу, и она топила печь всю зиму старой одеждой и обувью с чердака ради экономии.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    так я это и имею ввиду. И это я не обижаюсь как-будто на обидное, у вас слог такой. Вы наверное когда признание в любви делали, говорили, что типа "люблю...наверное...ну ты в курсе". Я как-раз и говорю, что у меня всё, что выше ХК расширено. Но когда ХК закрыто для такого большого пространства - нормально. И я не зря вам сказал про высоту. Вот вы мне говорите открыть ХК. Но у меня ВВ нужно не в ХК, а ниже. Потому что топка высокая. У Кузнецова такая печь имеет 9 кирпичей от колосника до входа в ХК. У той же печи "Молдованки" откуда я использовал основное - 11 кирпичей. А у меня - 13. То есть у меня ХК не является частью топки, как писал тот тот же Кузнецов, называя ее колпаком. У меня что-то типа трубы над топкой. Именно поэтому при малейшем нарушении размера отверстия между топкой и ХК происходят странные вещи, то сажа, то дым из топки. Сейчас нашел оптимальный вариант методом тыка. Но не до конца удовлетворен. Буду дальше искать после отопительного сезона. Но ещё раз повторюсь: когда на улице мороз и печь топиться на полную, меня вообще всё устраивает. Я был готов к худшему варианту. Потому что намеренно поднимал. Сейчас бы сделал как у Кузнецова, чтобы верхнее пламя выходило бы в ХК. Но у меня как и жена, печь единственная в жизни, что есть с тем и живем.
    То есть те видюхи в инернетах, где горят факелы из засаженных труб - это не о том?
    И возможно это если говорить по определению о трубах. А вот с дымоходами другая история. Например, боров деда я чистил 2 раза в год, иначе он забивался.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не о том.
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это с высокой долей вероятности: 1. подключенная буржуйка, 2. топится углем. Оба случая подразумевают придушенное горение... Или одно из трёх ;)
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Третьего не дано ?
