Подскажите пожалуйста, что с кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aalsol, 04.10.23.
  1. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Здравствуйте, подскажите, что такое с кондиционером? Что это за звук? Кондиционер выключен. Поставили месяц назад.
    https://youtube.com/shorts/hm5mucKX7ps?si=cy4gflckUHDGSZEb
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Слабый звук, слышно не важно.
    Дренаж куда выведен?
    Если на улицу то от перепада давления может воздух похожий звук давать.
  3. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Да на улицу. Не совсем понятно про перепад. Звук как бульканье сильное ..
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В квартире есть вытяжка. Она создаёт тягу.
    И через слив конденсата кондиционера может затягиваться воздух с улицы.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Других объяснений нет, если только не потустороннее (вешать образ рядом). Но... тяга должна быть при этом очень мощная, а в дренажной системе остатки конденсата. Т. е. неправильно смонтированный уклон дренажа. А так то очень прикольно. Лыжа не только высокохудожественная (дизайнерская), дык еще и музыкальная.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Заткнуть дырку слива и послушать..у нас на сопках и не такое в домах можно ли слышать, при сильных ветрах
  7. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Обратил внимание, что такой звук при непогоде возникает, особенно когда сильнейший ветер.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Осталось переделать слив конденсата, и перестанет булькать.
  9. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    А что именно переделывать? Что изменить?
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На записи явно слышно булькание. Значит наличие конденсата в лотке для слива или в дренажном отводе.
    Необходимо обеспечить такой минимальный уклон все системы дренажа, чтобы конденсат сливался полностью. Об этом пусть подумают ваши установщики.
    Кроме того, наличие остаточного конденсата приводит к быстрому распространению в нем бактерий, и как следствие, неприятным запахам.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У нас продаются антисвистки.
  12. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    а что это такое?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
