Баня и летняя кухня 3.5х8.5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dmitry2, 11.03.23.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Проект на лето
    фундамент
    незаглубленная лента (30х40 армирование 12 арматурой в 6 ниток) (грунт - глина/суглинок, дождевая вода уходит очень медленно, но участок на горке и в целом сухой)
    перемычка под одной из средних стен, полы по грунту, под баней и душевой - с эппс,
    на штык лопаты выбираю грунт (~30 см) на ширину 60-65 см, геотекстиль, песок 15 см, щебень 5-20 15 см, с трамбовкой виброплитой послойно,
    вода отводится в минисептик из 3-х колодцев 30х30х50 см, для серых стоков хватит
    отмостка по https://planter.ru/chasnstroy/resheniya/ustroystvootmostki/, с тротуарной плиткой
    стены
    опилкобетон, толщина 20 см, высота 3 м, сверху - армопояс 20х30,
    угол между окнами заливается бетоном как колонна, с каркасом, также колонна между окном и дверью
    стропила и крыша
    наслонные, по 3 метра (ферма 3х3х4.5 м по внешним сторонам, из доски 50х150, с шагом 60 см под утеплитель в перекрытии (от жары)
    ондулин
    баня
    печь железная, с закрытой каменкой, с экраном в полкирпича, на полу деревянные решетки
    топка из парной
    летняя кухня
    красный цилиндр - подовая печь печь.jpeg ,
    красный квадрат - газовая плита,
    вода из скважины, летняя труба, на зиму перекрывается
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    PS: тут стропила конечно же висячие, наслонные были в старой теме про беседку https://www.forumhouse.ru/threads/555067/
    идея с душем
    бочка 200 л на чердаке, возле южного фронтона, фронтон из поликарбоната, со стороны чердака тоже отсечена со всех сторон
    а может быть и часть крыши сделать из поликарбоната
    вентиляция чуть хуже будет, но остается второй фронтон и свесы
    да от бочки появится конденсат, но если со всех сторон поликарбонат то пусть появляется,
    можно добавить пару труб через фронтон для вентиляции
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry2, а если ливень с градом, то полдома зальет так зальет? Ну, если поликарбонат местами...
    Ну и поликарбонат сколько служит, лет пять?
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    В торговом центре крыли купол на 3м этаже поликарбонатом толщиной 38мм. Для интереса на спор никто не смог его молотком пробить, били со всей дури. Монтировали в 2004 году. Стоит и сейчас и стоять будет не знамо сколько. Я это к тому, что если не жлобиться, и ставить на крышу потолще, благо площадь не большая, все получится и вполне надежный материал .
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pavel777N, возможно... Вот только материалы сегодня и 20 лет назад, наверное, не из одного замеса делают...
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    для бани это слишком шикарно, тут обычный тепличный поликарбонат в самый раз будет
    да, лет 5, но лист с края заменить просто, тут больше проблем с конденсатом и вентиляцией будет
    сделаю проще - вынесу бочку наружу, на стойке возле стены, труба по чердаку
    и до бочки с чердака проще добраться, ее в любом случае раз в месяц в сезон мыть надо
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну тут вопросы к химпрому)
    Охота вам такую конструкцию городить ? Вес-то у бочки с водой не маленький. Не проще еврокуб (б.у) приобрести и поставить на солнечную сторону. Насос для бочки подключить и все дела, стоит ерунда. Хошь в баню заводи, хошь огород поливай .
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еврокуб промывать тяжело, наверное... Если вода с органикой, то быстро затухает и водоросли растут.
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Еврокуб не хочу, его не промыть, а вот про насос - хорошая идея, обдумаю
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну бог с ним, с кубом. Ту же бочку использовать. Я просто забыл, что у куба крышка маленькая. Просто у себя из него купель сделал, отрезав весь верх. И летом воду из него для полива пользую, и доливаю, поэтому вода всегда в общим-то свежая.
    Насос для бочки стоит в районе 3-5 тыс. рублей .. Совсем не дорого кмк .
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Совсем забыл про щиток, баня будет использоваться и зимой
    вот такой, на ребро
    т. е. сама печь невысокая и поэтому видимо подовая
    труба заходит и выходит из щитка в парилке
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Детализация про угол и колонну между окном и дверью.
    материал стен будет керамзитобетон
    желтым - фундамент (уже есть) и армпояс (он же как перемычки над окнами)
    синим - железобетонные колонны, г-образная и квадратная
    колонны будут завязаны на армпояс
    не вывел арматуру под колонны при заливке
    засверлиться в фундамент и воткнуть пару обрезков арматуры против горизонтального смещения колонн?
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Начал делать лесенки под опалубку, ширина стены 20 см
    и подумал - слева в углах ж/б колонны, между окном и дверью - ж/б колонна
    так может быть и правые углы сделать колоннами?
    а сверху это все собрать армпоясом - получится ж/б каркас с керамзитобетонным заполнением
    т. е. заливаю стены, оставляя место для колонн, потом, используя стены как часть опалубки - заливаю колонны и армпояс
    или это лишняя работа?
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Сезон закончился, чуть не успел закончить, немного фото про стройку:
    поставил стойки из профиля (ширина 30 см), напилил осб, заливаю
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Стойки не зря обмотаны полиэтиленом и теперь легко вытаскиваются
    залил две колонны и связал все армпоясом
