РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такой вопрос. Построил сарай. Стены снутри обил доской. Потолок планировал обить ДВП (доской не хочу нагружать стропилы). Но имеется рулон утеплённого линолеума. Теперь думаю, может его использовать вместо ДВП ?.
В сарае обязательно оббивать потолок линолеумом? Ровно он не прибьётся. Да и прибивать неудобно на потолок. Сарай перестанет вентилироваться и " дышать". Соответственно большая вероятность образования конденсата и сырости, потом гниль. От перепадов температур линолеум начнет портиться. Но, конечно- если хочется вы можете это сделать.
Я тут ярлыки вешать не хочу, просто добрый совет дам: ДВП в сарае нафиг не нужна, особенно при наличии погреба (если есть) она от сырости покоробится и сгниет в местах крепления, линолеум тем более. Оставьте как есть, пользы больше будет.
Погреба нету. Пол на уровне от полуметра от земли. Фундамент делал лентой из пасынков свай 35х35 (метр-полтора длиной) в два ряда, поскольку небольшой уклон участка. Второй ряд две части со стороны земли глухие с продухами. Другие две части через раз. Так что под полом ветер гуляет. Если честно, не люблю лицезреть наружные стены со стойками изнутри. Потому и хочу, чтобы было культурней.
