Вопрос по септику из металлической бочки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем serega2671, 29.06.22.
  1. serega2671
    serega2671
    serega2671
    Всем привет.
    Подскажите, нужно установить септик, но это пол беды - главное это как его заякорить. Габариты: длина 2 с небольшим метра, диаметр 1.4 - в объеме бочка получается 3 куба.
    Грунтовые воды по весне близко - полметра и вода уже. Летом уходит вода на метра 1,5. Грунт - один песок.
    Как вариант закрутить по три сваи с каждой стороны бочки на 2.5 метра и обварить шинкой! Где-то читал, что шинкой не рекомендуют, а лучше к сваям привязаться типа анкерными тросами (типа строп). Возможно хватит и 4 свай? (Бочку на зиму планирую оставлять наполовину заполненной).
    Подскажите как лучше сделать! Спасибо
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А плита чем не нравится? Готовая
  3. serega2671
    serega2671
    serega2671
    Доброго. Под плиту нужно как минимум трактор заказывать, а то и кран + разрывать все больше нужно. И плиту нужно здоровую скорее всего. Сейчас яма под бочку уже выкопана и интересует мнение по сваям. Делать 6 штук 57 диаметра или возможно хватит и 4 свай? Не выдавит ли на 4 сваях бочку, если она будет наполовину заполнена?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    хватит наверное 4. На бочку же еще грунт сверху давит
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если бочка металл, то никак, запрещено металлические емкости под септик использовать.
  6. Dia_vic
    Dia_vic
    Dia_vic
    Почему?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Агрессивная среда, металл быстро сгниет, есть большой риск туда провалиться.
