Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Йошечка
    Йошечка
    Йошечка
    Электролиз, спасибо за ответ.
    Вода не первая, первую с 6 метров можно сразу в металлолом нести, столько там железа)
    Я хочу скважину и насос проверить, может все таки получится без ёмкости.
    Сразу я все равно все оборудование не поставлю, так как финансы не очень свободны. Сейчас вот буду покупать насос дозирующий и ёмкость. Если не прокатит с промывкой со скважины после проверки и некорого улучшайзинга дренажа, то буду ставить накопитель. А потом и уголь тогда. Пока бб20 постоит с картриджем.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как это определили?
    Нет ли перетока воды с 6 м на 12 м по устью скважины?
    Хотите проверить дебет скважины и насос - проверяйте. Хуже не будет.
    Если решили приобрести ёмкость для исходной воды, острой необходимости второй ёмкости, - накопителя, не вижу. Но накопитель - тоже полезен.
  3. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Саратовская область, город Вольск
    Только сегодня заметила, что есть ещё такие результаты
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Если предположить что окисляемость у Вас нормальная, то по набору оборудования для 1-1,2 м3/ч:
    станция дозирования гипохлорита (у Вас микробиология + окисление железа), осветление на 12/13-й колонне и умягчение с подмесом, по желанию можно поставить картридж с углем, на питье осмос (перед осмосом в линейке должен быть обязательно уголь).
  5. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Не совсем разбираюсь в установках, не подскажите на тех схемах что предложили фирмы есть что то похожее?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Нет
  7. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Всем здравствуйте, подскажите, в воде есть раствореное железо, и каждый год при таянии снега вода становится заметно чистой, железо практически исчезает (заметно и при кипячении и при купании) с чем это может быть связано?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    это потому что скважина у вас небольшой глубины, дождевая вода через грунт попадает в вашу скважину. Если же у вас довольно глубокая скважина на известняк, колебаний качества воды быть не должно, при условии что обсадная труба герметична.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если сверху дерьмовое железо, а это часто торфяники, болото и тд. То нужно искать воду глубже, и обсадную трубу делать с обязательной цементацией затрубного пространства, чтобы гарантированно разобщить водные горизонты. Ну и честно скажу, 6 метров это не скважина, это выгребная яма.
  10. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Скважина 45 м, но трубу смогли засунуть только на 39м, грунт черная глина
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    До конца глины не дошли?
    А труба пластиковая ?
    А видели как ее устанавливали?
  12. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Если правильно поняла первый вопрос, то так на глине и остались. Труба пластиковая, обсадная синяя. Да, видели, сначала просто опускали, потом с помощью помпы
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    ну есть вода, и хорошо. Огород и так можно поливать, огород даже и любит такую воду.
    Ну а качество для дома, всегда можно почистить до питьевой.
    моя скважина https://www.forumhouse.ru/threads/482669/
  14. valo-87
    valo-87
    valo-87
    Здравствуйте, прошу помочь с выбором оборудования. Запаха у воды нет, на вид прозрачная, в осадок выпадает не сразу. Заранее спасибо. Анализ делал в СЭС.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 2м х 1.6 х 2.75 (м.)_
    3.2.4. Глубина скважины на известняк 42 МЕТРА, статический уровень 0,5 м, динамический 1 м. Дебет 5 м3/ч.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция wilo hwj-203.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5 м3/час, давление до 6 бар. IMG_20220415_071301.jpg
    3.2.7. гидроаккумулятор 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ 0,7
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_Не более 1 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _ санузел 2, кухня 1, раковина, ПММ, СМ
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 3 человека
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из жб колец (два колодца)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.- бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одна работающая точка водопотребления даёт в среднем 0,5 м3/час. У вас сколько точек водопотребления будет одновременно работать?
