СИП провод соседа через чужой участок
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Sat23, 17.03.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @Oegres,
    посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/382890/
    https://www.forumhouse.ru/threads/525849/
    https://www.forumhouse.ru/threads/276582/
    https://www.forumhouse.ru/threads/157429/
    https://www.forumhouse.ru/threads/401545/#post-18699249
    https://www.forumhouse.ru/threads/390399/page-82#post-18385328
    и другие подобные.
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У нас была подобная ситуация. перед началом строительства дома закапывали свой провод медный и его закопали, правда аллюминиевый. Сосед оплачивать что-либо отказался, так что сделали все за свой счёт. Кабель его в итоге проложен по нашему участку, но под землей. Дальше к его дому сип. Нам эти провода сильно мешали.
    Если что в перспективе случится с его проводом - пусть ведёт где хочет, Доступа уже не будет.
  3. Oegres
    Oegres
    Oegres
    Спасибо огромное за подборку! Я искренне ценю ваше потраченное время, но эти темы я видел ранее, содержание тем либо СНТ (а это не тоже самое что земли ЛПХ) в границах деревни, либо в стиле "А поговорить". Я свой вопрос задал участнику форму с которым, на мой взгляд, ситуация схожая.
    Я еще раз написал обращение в Россети московский регион с просьбой разобраться в ситуации с разрешением на подключение, так как длинна трассы более 28 метров, а по их правилам от столба до точки подключения должно быть не более 15 метров. Проинформировал что собираю документы в суд на соседа и Россети.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошо что вы всё посмотрели и наверное нашли там информацию что через ваш участок не могут проходить чужие провода.
    И по чему то же нашли.
    Обычно бывает два варианта - это долго и упорно разбираться, не жалея своего времени и нервов, а то и расходов, через разные инстанции вплоть до суда и вполне возможно добиться нужного результата.
    Или, быстро, как написал ранее в сообщении- а дальше уже пусть сосед ищет закон который разрешает ему прокладывать свои провода через ваш участок.
  5. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Только надо быть аккуратнее. Хозяйство соседа не должно пострадать (например, из-за короткого замыкания).
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мало понятно, кто протянул СИП через участок. Можно и в суд и в ФАС о нарушениях ПТП.
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны: а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Россети Вам еще раз ответят, что разграничение балансовой принадлежности проходит по входным клеммам вводного автомата. Всё что дальше, их не интересует. Хоть 28 метров, хоть 128.
  8. Oegres
    Oegres
    Oegres
    Еще раз спасибо.
    Соседу не нужно искать законы, у него есть 2 варианта чтобы провести подключение минуя мой участок. Видимо он решил пойти более простым путем и натянуть кабель через мой участок. Другой вопрос куда смотрят контролирующие органы, которые дали разрешение на подключение, ведь при подаче на подключение они просят предоставить ситуационный план.
  9. Oegres
    Oegres
    Oegres
    Возможно и так! Но мой звонок (минут 20 назад) в Россети московский регион с информацией о подаче в суд как-то немного взволновал оператора, ее тон был более дружелюбный чем ранее и с яркой импатией. Посоветовала обратиться в их подразделение в области, чтобы меня соединили с районным инженером и тот все детально проверил и помог решить вопрос.
  10. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Это риторический вопрос, не имеющий отношения к теме. Считайте это подключение "сложившейся застройкой".
  11. Oegres
    Oegres
    Oegres
    вот это не понял, что значит "сложившейся застройкой"?
  12. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Так когда-то сложилось. Искать почему и зачем - не имеет смысла. Уведомить соседей о демонтаже проводов, после чего произвести демонтаж. Сети к вашей проблеме отношения не имеют, это не их зона ответственности. Провода отдать соседу.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А как вообще идет линия?
    Нарисуйте на вашем плане не один столб, а часть линии около вашего и соседа участков.
  14. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Фактически. Перенос опоры (установка дополнительной опоры) на угол вашего участка к проходу обойдётся в 20-40т.р.
    Рекомендую оценить затраты на юридическую ликвидацию проводов соседей над вашим участком.
  15. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну ежели судицца то с Россетями. И я бы сначала нажаловался на Россети везде куда бы дотянулся, что эти гады не выполняли требования Правил техприса вести ВЛ до границ участка соседа, и неуреголировав вопрос с Вами выдали точку техприса соседу не на границе его участка а на Вашем. Во всем виноваты Россети. И у соседей провода могут порвать над Вашим участком. Выход прост ремонтников не пущать, так как на Ваш участок не наложен сервитут.
