Помогите выбрать окна для дома, друзья
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем webdad, 07.06.20.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, помогите, правильно ли я выбрал окна?
    Нужно остеклить дом, хочется что-то энергоэффективное и не супер дорогое, а на фасаде еще и шумоизоляционное, рядом шумная дорога.
    Регион - Краснодар, стены Газоболок (30см)+Утеплитель (5)+Фасадный кирпич (5)
    Везде профиль Rehau Grazio 70 см
    Основной Фасад (На восток, шумная дорога, есть большие окна 2400x2000 три створки, 1800х2000 две створки)
    6-8-4-10-4Solar
    Правый фасад (На юг, спальни)
    4-10-4-12-4Solar
    Фасад за домом (На восток)
    4-22-4i
    Левый фасад (На сервер, только окно на лестнице)
    4-10-4-12-4i
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уважаемый друг! А Вы раздел читали? Ваш вопрос пережеван тысячи раз. И именно большие размеры и именно фуфловый грацио на больших размерах.
  3. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Да, читал, из того что читал не попадалось то, о чем вы пишите. Да и вопрос мой не только об этом
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего Вы не читали! Этот раздел насквозь пропитан одним и тем вопросом и одним и теме же ответами.
    Найдите подобную тему, прочтите, оставшиеся вопросы, задайте.
    Просто кратно скажу, кто Вам насчитал такой профиль и такие стеклопакеты, посылайте сразу, полностью безграмотные.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Да. Грацио не лучший выбор.
  6. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Про Грацио почитал, понял.
    Rehau delight подойдет для проемов 2400x2000 три створки, 1800х2000 две створки или какой можно использовать?
    И по остальному посоветуйте плз, насколько адекватен такой выбор окон?
    Еще раскладка будет на окнах.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя.
    А что посоветовать то? Что адекватно, в каком выборе?
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нет..минимум бриллиант какие еще профильные системы Вам предлагают?
    Для шумоизоляции 6мм стекло вообще ни о чем, триплекс 5.5.1, 10-12мм стекло, стратофон, но это дорого.
  9. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    По профильтным системам - больше пока ничего не предлагали, кроме алюминия.
    А по энергоффективности, что стоит выбрать на солнечную/теневую строну? С учетом того, что это Краснодар, но площадь остекления довольно большая.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С большой площадью остекления что больше важно, занимающий подавляющую площадь стеклопакет или профиль? Вам предложили полную нелепость, 70 профиль и однокамерный стеклопакет. Поищите более адекватных.
  11. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    А вы сами что-то можете посоветовать? Просто уже которое ваше сообщение где вы пишите, что все не то что надо, а что надо не пишите. Я должен сам найти :)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что то что надо писал на форуме неоднократно.
    В Вашем климате вполне профиля 58-60 хватит, из-за размеров нужен крепкий на хорошем армировании, это века евролайн, ивапер 62, кбе эталон, шуко 60. из рехау если только с натяжкой рехау термо 60.
    Стеклопакет вполне и однокамерный с МФ стеклом. Для шумоизоляции тоже однокамерный с 10 мм стеклом и 6 мм триплексом.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    От солнца как планируете спасаться?
  14. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо. А стеклопакет какой на обычных, с 4мм стеклами?
    И по северному фасаду и окнам под козырьком террасы, МФ я так понимаю там мешать будет светопропусканию. Может что-то другое использовать?
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    МФ + шторы на южной и западной стороне, рольставни не хочется, да и стены уже сложены.
