Можно ли кондиционером греть помещение?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KarloPuz, 16.03.20.
Метки:
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Есть дача-70м2. Есть-желание-греть воздух в доме кондиционером хотя бы при плюсовой температуре улицы. Температура в доме по приезду составляет от +5С.Хотелось бы +15 +18С.
    Параметры миин. Т помещения для кондиционеров=+18С.
    Может есть опыт перенастройки сплита с целью работы от +5С ?
    Ясно что требуется крутить ТРВ ..может есть возможность сделать это без перепайки или выбрать опред. модель что позволит это реализовать ?
    И можно ли наружн. блок поставить в доме (он ведь работает от +5С) а внутр.-на улице.
    Понятно что ТРВ всё равно придётся настраивать ибо внутр блок в режиме Охлаждение-нагрв наружн. блока) тоже имеет минимум=+18С (а хотелось бы хотябы +7С.
    Спасибо за ответ
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  3. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    В большинстве кондиционеров нет ТРВ, есть каппиляр, подобраный производителем. Настроить его не получится никак. Есть часть кондиционеров с ЭРВ, но опять же, конечный потребитель его не сможет перенастроить. Так что вариант очумелых ручек связан только с заменой каппиляра или полностью замена железа с ЭРВ на то, чем вы сможете управлять, например, от холодилки типа данфосса.
    Греться можно, но гарантировано только в диапазоне уличных температур, рекомендуемом производителем. Обычно это до -15°С для инверторных моделей, для обычных до -7...-10°С, т. е. межсезонье или мягкая зима. Дальше эффективность снижается, т. к. банально становится меньше тепла на улице. Плюс ряд мер по отводу конденсата и льда от наружного блока и его оттайка (прецеденты с раздавленными льдом конденсаторами при недостатке отвода воды при оттайке есть). Есть ряд моделей с дистанционным управлением и мониторингом через интернет.
    Всякие системы типа горячего впрыска влияют только на более быстрый прогрев кондиционера плюс защита компрессора.
    Если же нужна функция "защита от замерзания" в помещении, которая срабатывает при температуре в помещении ниже +7, к примеру, то она есть у дорогих моделей типа ME или Дайкина.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы не поняли меня..я веду речь про Внутреннюю температуру-то есть Т конденсатора (внутр.блок-в доме Режим=Нагрев.) но кажется я понял что она не может быть ниже +20С иначе-обмёрзнет и капилярка и РТВ и ЭРТВ и Испаритель ..да и СОР-обвалится.
    лучше если она будет +25С..и греть комнату с т=+5С сплитом мы Не можем в принципе..нужна печь или ТЭНы.
    ТН возд-вода тоже греет от +25С (минимальная настройка)
    ТН вода-вода-тоже от +25С.
    Вы-согласны?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @KarloPuz, 8 лет, "гостевой- баня" 52м2 отапливается кондиционерами. При любой погоде. :|: Вы пошукайте по темам, такое отопление уже обсуждалось в темах. Поищите. :|:
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    У меня-тоже висит кондиционер сейчас над головой и тоже-греет много лет ..речь то про другое..в квартире у меня ниже +20С не опускается..обычно Т=25С..если +23С то подогреваю сплитом-вопросов нет-это его разрешённый диапазон.
    Я же-пишу про дачу..где не хочу греть постоянно..и вот допустим хочу поехать сегодня. на градуснике +5С (москва) на даче-тоже +5С..смогу ли прогреть кондиционерами?
    Подогрев ТЭНами по опыту требует 20 квтч чтобы поднять от +5 до +15С (хотя всего 70м2). По инструкции-нельзя.по физике-тоже..а вы говорите-баня.
    Постоянно греть-можно-летом включил и на непрырывку-это пожалуйста, вопросов нет..даёт он +20С и всё норм.
    я то про другое..у меня Т=+5С ..согрею сплитами?
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    да нужна такая функция..купер хантер тоже грозился +8С вроде как.
    может модель озвучите? хочу инструкцию прочитать. спасибо.
    интересно что и как они это реализуют..ЭТРВ подогревают или обороты снижают ..
    если сделано по честному то будем прикидывать для приобретения.
    или моноблок возд-вода ..
    С +8С есть нюанс..купер пишет=+8С=это тот датчика на пульте и совсем не факт что на конденсаторе +8С..скорее там +20 а пульт -где то в комнате ..а это не одно и то же что полностью остывший дом. это-именно -поддержание Т ..
    Меня интересует именно Запуск компрессора при Т пусть будет +8С (внутри и -10С -на улице)..то есть в инструкции должно быть написано: мин Т эксплуатации =+8С а не Поддержание +8С..это-Разные вещи.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    я как бы читал..или вы о чём то конкретно?
    в инете-многие чтото пишут..кто то на заборах тоже пишет ..спецы пишут ..
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    О том, что в топике вопрос. Ответ - можно.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    а они-Специалисты? объяснение есть? цикл Карно-выполняется?
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    По вашей ссылке-виктор борисов-поддерживает +16С и порой подогрев до +22С происходит за несколько дней.
    Вопрос вообще не про это..Греть кондиционером=Можно.но в разрешённом Интервале Т.
    для внутренних Т = +20С +30С
    для Тулицы= -25С..+30С (иногда и шире)
    Мы говорим про Внутр. температуру.
    Если есть инструкция с разреш. внутр Т от +5С то просто-дайте ссылку.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Думаю что Вывод-Ясен..учитывая также то что Тпомещения Должна быть выше +18С.
    иначе цикл Карно-банально рассыпается и замерзает капилярка или ТРВ.
    Если помещение тёплое и требуется только Догреть от +18С до +23 +27С то Подойдёт.
    если как у меня Т дома=+5С то - Не подойдёт.
    Спасибо за участие..не будем химичить с капиляркой.
    Эффективность-работы-кондиционера-на-тепло.png 54296.jpg graf4.gif tempr.jpg
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7064190/
    Данный график справедлив только в случае если в инверторе есть ТУРБО РЕЖИМ.
    Кондиционер может в данном режиме временно повышать холодо/теплопроизводительность значительно (на десятки процентов) выше своего номинального значения.
    Эта функция есть далеко не во всех моделях инверторов.
