Крыльцо
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем maxim_al, 29.09.19.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Крыльцо
    Задача вместо временного крыльца сделать основательно.
    Что есть.
    Есть домашний фундамент.
    Есть отдельно стоящий свайный фундамент на расстоянии 2 м.
    Сейчас на них положены балки из 15-го бруса. На балки настелена доска 40мм.
    Так как крыльцо было открытое то со временем всё это подгнило. И делать деревянное не хочется.
    Есть 4 рельсы по 2 м (чуть больше но можно отрезать).
    Размер крыльца 2*3 м.
    Есть идея вместо бруса положить рельсы, сделать опалубку и поверх рельс сделать бетонное перекрытие. Толщина примерно 8 см - и вот это немного смущает. Достаточно ли?
    В последствии доски можно либо снять либо оставить, но не принимать их во внимание при оценке жесткости/прочности.
    Да, есть арматура из стекловолокна. Примерно 50 метров - предполагаю армировать поперёк рельс, Плюс немного вдоль рельс этим же или 6-кой связать...
    Весь этот материал есть в наличии (остатки от других работ) потому на него и ориентируюсь. - Надо будет только бетон заказать.
    Нормально так будет? Прочности бетона достаточно что бы на метровом пролёте не ломануться?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    План с размерами выложите. Арматуру из стекла, можете сразу на колышки для помидор порезать, а рельсы сдать в металлолом. :hello:
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Winder, аргументы будут?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    План опорных поверхностей для перекрытия крыльца был бы, я б Вам сразу сказал какой толщины плиту делать и как её армировать. И Вы б сразу поняли, что с рельсами нет смысла ничего мутить;) А про стеклопластиковую арматуру уже много чё на форуме написано, в т. ч. и мной, при желании найдёте.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Иногда лучше не писать...
    "если бы, то я бы" - нет желания - не пишите. Чего флуд тут разводить? Если вы грамотный человек то вы и "на пальцах" можете объяснить. Лень - не отвечайте.
    Я лично не понимаю как плита лежащая на рельсах, которые имеют большую жесткость и прочность могут не выдержать лежащей на них плите, со своей жесткостью.
    Тоже самое, не надо вообще ничего писать, чего время тратите?
    На мой взгляд 4 опорные балки на которых ляжет плита - хорошее основание, и плита не должна испытывать большие нагрузки, соответственно стекловолокно по сути не сильно будет напряжено.
    На худой конец можно и железной арматуры бросить (хотя пока не вижу обоснования).
    @Winder, прошу, не пишите не по делу.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @maxim_al, Ну а зачем тогда спрашиваете, раз не желаете предоставить дополнительную информацию, и не желаете читать и принимать ответы? :)]
    Да, у меня нет желания пересказывать Вам лично учебник по сопромату. Было желание Вам подсказать простое, дешёвое и правильное готовое решение для Вашей плиты перекрытия без рельс и СП арматуры, когда Вы предоставили бы, то что я просил, но щас, что-то пропало:( Так что, "пилите Шура, пилите" рельсы:aga::hello:
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а читать внимательно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и где план с размерами? План эт рисунок такой, на котором обозначены как плита самого крыльца так и те конструкции на которые эта плита опирается, а так то, что опирается на плиту.
    А вовсе не вот это "Размер крыльца 2*3 м." :hello:
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Всё там написано словами.
