Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня отсыпка под дорожки 30 см мытый ПГС (СССР), швы раздела - есть. Утепления есно нет. За 25 лет нарушение геометрии есть в местах где дорожка граничит с обрабатываемой (перекопка) территорией и с рядом расположенной дренажной канавой.
    Говорить объективно об равномерном подъеме/опускании, т. е. пучит - не пучит, можно только при наличии ... точки отсчета. Т. е. имея мертвый якорь непоколебимый ни какими силами, который и будет выполнять эту самую точку. Остальное - от лукавого :aga:.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Isuzu, расстояние между столбами зависит от многих факторов. Подробности здесь.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кусок моего уч-ка с дорожкой из залитых по месту плиткой, часть из которых претерпела изменение геометрии как по вертикали, так и горизонтали (писал выше). Особенно сильно подпортила картину последняя плитка лежащая торцом к дренажной канаве. Её за 25 лет не только перекосило в пространстве и сильно сдвинулась в канаву, но она еще и потянула (зацепилась) за свободно стоящую, мелкого заложения, ни с чем не связанную анкерную опору №5. Которая, в результате этого, наклонилась в строну канавы.
    Опора на углу (№1) - находящаяся в значительно худших условиях ... стоит непоколебимо :).
    Эта плита дорожки сейчас убрана со своего места т. к. мешала установке периметра ограждения уч-ка. Вертикальность опоры будет исправлена ... благо 80 см - не проблема :).
    Форма (вид с торца) залитых по месту жизни плиток - изображена снизу фрагмента уч-ка.
