РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, имеется одноэтажный дом, 100кв. Сделана лучевая СО. Котел Protherm KLZ 20. Трубы от коллектора до радиаторов металлопластик с обжимными фитингами. Зимой (при включенном отоплении) заметил падение давления, примерно на 0,2 атм в неделю. Сейчас решил разобраться в чем дело. Пока котел в летнем режиме перекрыл трубы радиаторов на коллекторе и наблюдаю. Примерно за 3 недели давление упало на 4 атм и пока стоит на месте. Подскажите следующие шаги? Может быть проблема с расширительном бачке горячего водоснабжения?
Попробуйте закрыть автоматические воздухоудалители примерно через месяц после начала отопительного сезона...
А это где такие находятся? Мне один товарищь советует проверить давление в расширительных бачках и накачать если упало. Это делается каким то специальным прибором?
Было такое. Подтекал сбросник по давлению во время нагрева теплоносителя. Понятно что расширительный бак тоже был неисправен. Так как излишнее давление теплоносителя при нагреве не компенсировал в себя расширительный бак. А давил на сбросник по давлению.
