РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто делал подскажите. Планирую согнуть пруток буквой П, просверлить отверстия в кольце и посадить пруток на раствор. Нормально? На каком расстоянии друг от друга по высоте их ставить? И стоит ли их делать в два столбца? (под разные ноги)
ненормально, улетите потом как нить вместе со ступеньками. лучше готовые кольца брать или использовать лестницу. На край анкерами для бетона крепить мощными, но тоже со временем могут расшататься и вылететь.
Посадил на раствор + закрепил гайками с обратной стороны. Держатся «железно». Расстояние между ступеньками по высоте сделал 35 см. На два кольца получилось четыре ступеньки. Удобно.
"Ах, вон оно что, Михалыч..."(с) Оказывается, был доступ с обратной стороны... С этого надо было начинать. Все правильно сделал .
Скобы СК1 упорная штука стандартная. В принципе, если правильно забить с обратной стороны ничем крепить не надо, хотя иногда и крепят, если открытым способом роют. Арматура А1 от 16 мм. Ставятся на 300 мм уступом в сторону и по высоте. На 90 см три скобы с отступом 15 см от края. Если питьевой делают из пищевой нержавейки. Примерно так.
А я сварил лестницу из профильной трубы 20х20 и 4 анкерами к стенке. Уже 9 лет стоит "...и не шелохнется".
Не знаю как с российской системой сертификации, но часто в спецификациях хим. анкеров встречается такая фраза: " Допускается контакт с питьевой водой согласно стандартам NSF (США)."
Если анкера продаются и в Европе и в штатах и у нас без изменения состава, т. е. с одного конвейера расходиться по разным странам. То этой надписи можно смело верить. В штатах можно влететь очень конкретно если прицепить на этикетку картинку на которую не имееш права (не прошёл товар сертификацию).
Как вариант есть еще такое решение - на шпильки, которыми стянуты кольца завесить ступеньки из оцинковки или нержавейки:
Тут решение пришло по опыту прошлого колодца - т. к. я в своем колодце стягивал кольца шпильками с гайками через винт с проушиной, закрученный в анкер, отцу посоветовал сразу сделать ступеньки из трубы на торчащие концы шпилек. В итоге т. к. ступени они прикручивали сразу после стягивания очередного кольца с предыдущим на шпильки, то и проблем с путающейся при дальнейшей копке в шахте лестницей у них не было. Ну и при дальнейшей эксплуатации колодца с лестницей удобнее на случай если шланг сорвет или нужно дно чистить. Т. к. дополнительные затраты заключались лишь в нескольких метрах оцинкованной трубы на 3/4, то решили сделать и забыть.
