Подскажите, какое сделать перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем suvor81, 13.10.10.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Уфа
    По поводу натяжного потолка учтите, что на нем могут появиться мертвые мухи и бабочки... Их будет видно, но достать Вы их не сможете!
    Перегородки обязательно заполнять минеральной/базальтовой ватой, так как пенопласт имеет нулевую шумоизоляцию!
  2. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    В стену пенопласт не рекомендую, как шумоизолятор он никакой, лучше тот же базальтовый утеплитель, у него уровень шумопоглащения выше. А пол я решил сначала половой доской покрыть, несколько лет и так пожить можно, а когда рассохнется, щели появятся, подумаю, либо перебрать половую доску, либо закрыть ламинатом или чем-то еще, например пропковые полы. Но на начальном этапе не могу себе позволить слишком большие вложения на пол, хороший ламинат денег приличных стоит, а дешевый придет в непотребный вид быстро + подготовка под ламинат. ИМХО для начала дешевле половой доской обойтись, но тут каждый на собственный карман ориентируется.
  3. sedinkindenis
    sedinkindenis
    sedinkindenis
    Волгоград
    Всем привет. Начну чуток из далека. В 2007 купил себе участок. Естественно сразу начал рыться в интернете в поисках "проекта". Нашел парочку подходящих для семьи и для души, но не знал на каком остановиться. один из них тот про который здесь дискутируют. Но начало стройки планировал на весну 2011го. в прошлом году в километре от своего участка увидел этот дом из проекта и обалдел.он стоял в продаже.Ну естественно я в него попал как покупатель. Дом был в состоянии внутренней отделки. после визита было решено строить именно его. и вот 3 недели назад фундамент был готов.
    Теперь ближе к теме. перекрытия сделаны были из балок 200х200 шаг 600мм. Размер дома 11х9м снаружи. внутри выходило 10х8. несущая стояла 6х4.
    Но лично я как то и склоняюсь к дереву но все таки ЖБ надежнее как то, для себя делаешь. У нас на заводах жби изготавливают плиты 9ти метровой длины. При покупке можешь заказать любую длину. их режут что то вроде болгарки только большая. так вот я фундамент и залил 9х11 и под несущую перегородку залил чтоб можно было и 9ти метровые использовать 6ти и 4х.
    Правда не знаю еще из его стены поднимать. Но время еще есть до весны.
  4. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Круто, но лучше б балки распилили пополам 100х200 и поставили с шагом 30 см, больше пользы бы вышло.
    Читали первый пост? Топикстартер тоже хотел бы плитами перекрыть, но сомневается, выдержат ли нагрузку пеноблоки, из которых он собрался ставить дом, а потому и ищет альтернативы.
  5. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    sedinkindenis, если я правильно Вас понял, мы с Вами весной начинаем строить одинаковые дома. Причем у меня как и у Вас залит только фундамент. Здорово надо дружить. Если не сложно, можете выложить фото того дома который на продаже, очень хочется посмотреть. И еще планируете строить с монсардой или полноценных два этажа? С монсардой дом выглядит вот так:
  6. sedinkindenis
    sedinkindenis
    sedinkindenis
    Волгоград
    Конечно. сфотографирую и выложу но уже после выходных. уезжаю. до встречи
  7. sedinkindenis
    sedinkindenis
    sedinkindenis
    Волгоград
    Всем привет. Как и обещал выкладываю фото того домика о котором здесь ведем разговор. правда внутри дома есть отступления от проектной планировки. если интересно могу описать потом.
    что то не пойму. файл прикрепился или нет?
  8. sedinkindenis
    sedinkindenis
    sedinkindenis
    Волгоград
    Пробую еще раз.
  9. sedinkindenis
    sedinkindenis
    sedinkindenis
    Волгоград
    Ну вот теперь точно получилось
  10. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Спасибо за фото. Нет все таки буду делать в два полноценных этажа. Мне кажется и внешне должен лучше смотреться.
    Вопрос опытным строителям: Ширина фундамента 60 см. толщина блока 40 см. Ширина кирпичной цокольной кладки 50 см. Как правильно все это друг на друге расположить, в дальнейшем возможно буду кирпичом облицовывать (без утеплителя)?
  11. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Приветствую!
    У меня дом из блоков такого же размера. Плиты перекрытия положил железобетонные.
    По поводу "слабоваты" - не верьте пустым словам, верьте цифрам .
    Выясните класс прочности заявленный производителем пенобетона, переведите в кг/м2 ( т.н. марка прочности ),
    потом выясните (хотя бы примерно )массу плит и второго этажа с крышей , и и площадь опирания несущих стен.
    Разделите массу на площадь
    Уверен, будет как минимум трехкратный запас прочности !
    ОБЯЗАТЕЛЕН армпояс! ( впрочем , для перекрытия по деревянным лагам он ,кажется, тоже обязателен - ау, специалисты по деревянным перекрытиям, правильно ? )
    На фото - армпояс и установка плит перекрытия. Плиты с доставкой и установкой мне обошлись ~ 105 тыс р.
