1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Насос застрял в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем puhich, 08.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для этого и нужен метр центратора для магнита из пластиковой 160-и мм. трубы. Магнит с резьбой под рымболт в центре пластика. Соединения рукавов-штатные.
  2. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Спасибо конечно за предложение, но хотелось бы что то более реальное и приближённое к жизни. Шанс выловить и так не велик, а с неодимом, он может превратиться в увлекательную забаву- попробуй отцепи. Причём не от насоса, к нему ещё попробуй ухвати, а вот к обсадной трубе- запросто.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот и Бурка не верит без фоток. Хотя показываю по первому требованию. В Вашем случае практичнее вызвать спецов с установкой. Тем более стоимость ремонта можно раскидать по пользователям. Теперь по рукавам. Там где установку уже не выставить, а оборвыш с куском железа глубоко и не зажат, работаем рукавами с неодимом. Если магнит по центру и закреплён хорошо к 160 пластику с раструбом, к стенкам обсадной не лепится. От обрыва рукава-внутри него пропущен тросик и зацеплен за рымболт магнита.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нужно просто изготовить эксцентриковый зажим либо с наружним, либо с внутренним зацеплением, насадить его на трубу и поднимать аккуратно лебедкой. Мы три раза уже таким способом доставали насосы с железными трубами и муфтами (на хрена вообще было так делать...?).
  5. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    А по подробней можно. Как он выглядит, что собой представляет?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну как-то так, фото где-то затерялось. Я нарисовал из двух сегментов шестеренки, а нас был из одного и тоже работал.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Толщина троса, диаметр барабана лебёдки на 60 м., диаметр входной штанги и диаметр эксцентриков, чтоб внутри 90-й сходились? Иногда тоже становится интересно. Как форумчанин форумчанину. Можно в личку, если секрет.
  8. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Смогли вытащить ?
  9. serj5
    serj5
    serj5
    Здравствуйте уважаемые специалисты, хочу посоветоваться по моей ситуации. Скважина 24 м пробурена лет 12 назад, обсадка асбоцемент 160мм без фильтра, уровень воды был 8м и при качке
    Малышом, которых стерлось при прокачке об песок 3 шт, вода не кончалась, она находится под 1,5 метровым слоем черной гранитной скалы которая началась на 16м, при бурении все дрожало и вибрировало.
    Получалось, что при подвеске мотора 1 м от дна, через некоторое время это расстояние засыпало песком и мелкой ракушкой и в какой то момент я не уследил и насос завалило на 17 метрах.
    Привязан был капроновой веревкой, которую оборвал вместе со шлангом и проводом, насос тоже засосал песок и не работал, вызвал бурильщика, который еще смог подъехать к ней и желонкой отрубил сколько мог остатки шлангов, проводов. Лет 10 так и пользуюсь, сейчас воды не хватает, насос Водолей за 50 мин качает 1 м3 и вода кончается, жду мин 40 и по новой, при каждой новой закачке немного песочит.
    Не покидает мечта вытащить заваленный насос и прожелонив поставить внутрь ПНД с фильтром.
    Денег потрачено наверно на новую скважину (Электро тельфер, 1 1.4 оцинкованной трубы на стальных муфтах 20 м, бур от профи ямобура заварен в 125 стальную трубу высотой 1м., чтобы песок не осыпался при бурении над насосом, сделана вышка с полиспастом, мне с образованием Инженер - механик проблем не составило, но в прошлом году свалил инсульт, так что работу пришлось бросить, сейчас вроде получше, оклимался и хочу заняться осенью скважиной.
    План такой, прочистить буром на штангах песок до насоса, а затем пружиной от ВАЗ 2104 с пружинными упорами обвить его и на штангах вытащить, но посмотрел на форуме советуют продуть с баллона 120бар, но чем его подать в скважину, думаю ПНД житковата и будет ли толк с этого.
    Благодарю, жду советов.
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите, в скважину 110 упал металлический предмет (размер примерно со спичечный коробок). Думал, что упал на дно. Перед зимой решил достать насос, поднял метров на 5-7, и все, насос встал. Понял, что этот предмет попал в расклинку между насосом и стенкой скважины. Ни вверх ни вниз теперь не двигается. Какие могут быть варианты?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут варианты только либо вниз его либо вверх. Если совсем никак и в стопоре, то тогда только лебедкой выдирать, а там уже должно пойти.
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А если взять пнд трубу ф 16, соединить ее воедино в этак 15метровую палку и ей давануть, то должно хватить ее жесткости теоритерически? А лебедкой мне кажется можно трос 3 мм порвать. и тогда совсем беда будет.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Боюсь не протолкнете, если уж пробовать то нужно хотя бы 32 ППР толстостенным попробовать. Ну а если под руками только 16 ППР, то пробуйте им, но жесткость нужную не придадите.
    Нужно тянуть потихоньку и смотреть. Трос 3 мм. выдерживает приличное усилие на разрыв.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть ещё вариант. Стеклопластиковая строительная арматура. В продаже бухты мин. по 50м. На рабочий конец с помощью трубки крепится любая нужная приспособа.
  15. starchikoff
    starchikoff
    starchikoff
    А мне можно малыша за 12 тыс. достать с 10 метров в 114 трубе?
