Самая мелкая сетка для фильтра абиссинки
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Plague, 06.07.10.
  1. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Хочу забить абиссинку, но не знаю, какой там на глубине песок. Скорее всего, крупный, но будет обидно, если нет. Поэтому хочу поставить сетку с минимальной ячейкой.
    Какие проблемы могут возникнуть при слишком мелкой сетке и крупном песке?
    Пока присматриваюсь к П72 (основа 0,3, уток 0,2 мм). Есть ли минусы? (порывы при забивке, высокое гидр. сопротивление...)
  2. Алекс1966
    Алекс1966
    Алекс1966
    поселок городского типа Быково
    Здравствуйте, самая наилучшая сетка для фильтра, что-бы не проникали мелкие фракции песка и нормально создавался водяной мешок вокруг фильтра, ячейка должна быть 56 микрон, а не 72. Желательно, что-бы сетка была латунная, если нет то с нержавейки. Оцинкованные и другие сетки нежелательны. Какой-бы песок не был, это не важно, а важно, что-бы песок был ровный, который бывает в хорошей реке. Крупный песок, это даже хорошо. При откачке вода станет быстрее чистой и приток будет даже лучше, чем в мелком песке. Если у Вас будет мелкий песок, не расстраивайтесь, по моему опыту, даже в песке, который крупностью как пыль, сетка в 56 микрон на фильтре работает прекрасно. С такой сеткой и постоянном потреблением воды из скважины, скважина проживет до 40 лет без всяких чисток и заменой фильт ра. Но если Вы хоть год или полгода не попользовались, срок жизни скважины уменьшиться вдвое. Прорывы при забивке фильтра могут быть, если в грунте присутствуют куски кремния, своими острыми углами они разрезают любую сетку, поэтому трубу прокручивать нельзя. Желаю удачи.
  3. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Спасибо за ответ, но 56 микрон...
    Я заметил, что все ставят сетки П52, П60. Это ширина щели около 0,4 мм у проволоки основы. У П72 это 0,3 мм. А 56 микрон... даже не знаю... У самой мелкой фильтровой сетки по госту проволока основы 0,18 мм.
  4. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    У себя нашел только 0,25*0,16*1000 нерж. Подойдет ли такая?
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Подниму тему - не понятно про 56 микрон - это же 0,056мм
    А у нас продают 0,400 мм минимум.
    Есть идея термоскрепленный геотекстиль под любую сетку уложить - он пыль от плывуна не должен пускать (по утверждению производителя).
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Но и дебит это снизит значительно. Подумайте о увеличении поверхности ыильтра.
  7. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Вот и я думаю какую сетку лучше использовать для будущего фильтра? Не мелкую и не крупную, нада найти золотую середину. Тогде это П52. Или может П56? Что скажут знатоки этого дела?
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Cначала вам надо знать гранулометрия породы, в которой встанет фильтр.
  9. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Когда я бил пробную скважину(описано постом ниже) на 10-м метре труба зазвенела об крупный песок. Постараюсь достать его, сфоткаю и тогда попрошу помощи форумчам в определении необходимой сетки.
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Необходимо срочно купить в Спб самую мелкую сетку на фильтр абиссинки под пылеватый песок!
    Какую марку? П56 - какие габариты ячейки у нее?
    1 дм=10см=100мм
    толщина проволоки 0,4мм
    то есть 56 на 1 дм=100мм= 56х0,4=22,4мм 100-22,4=77,6/55=1,41мм одна ячейка по ширине
    это много по-моему
    Еще какая сетка аналог фильтра 0,1мм или 100мкм?
    Где купить пластиковую в спб?
    И напоследок теоретический вопрос.
    У меня на входе в стиралку стоит фильтр сетчатый (мембранка такая). Так вот когда шел в трубах этот пылеватый песок, то этот фильтр периодически забивался - не пропускал этот песок. Но. И вода переставала поступать в машинку.
    Вопрос - почему же тогда в колодце фильтр также не забьется?
  11. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Почитайте ГОСТ 3187-76 - СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ. Там с картинками. Для П56 ширина щели будет 0,4 мм.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    - то есть "утка" - это ячейка, я так понимаю?
    400 мкм много я считаю для пылеватого песка.
    Есть практика? 100 мкм думаю было бы нормально, но как с ответом на вопрос в моей предыдущем посте?
  13. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Лично я практики еще не нажил, чтобы ответить. Но мне тут в этой теме отвечали, что П56 годится даже для очень мелкого песка. Думаю, это только в том случае, если в нем есть хоть небольшая часть более крупного песка.
    Кстати я внимательнее посмотрел на сетку, ширина щели все-таки равна диаметру проволоки утка, то есть 0,28 мм для П56.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Может кто-нибудь все же в курсе, какую сетку купить на пылеватый песок?
    Так и не получил ответов на свои вопросы в этой теме
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
