ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да. Еще. Котел отлично работает в связке с буфером но, как и говорил Олег нужно ставить термостатический клапан на 70*-75* либо такую приблуду постом выше с настойкой в 70* и гистерезисом 0,1*
  2. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Всем привет!
    подскажите, пожалуйста, у кого котлы переко
    у вас от котла сразу сэндвич идёт,или переходная металлическая труба
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня тройник (голый), 25 проставка (голая), тройник под стабилизатор (голый) и потом сэндвич. Жарко в помещении, хочу утеплить за лето.
  4. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Сэндвич сильно греется? тройник цвет не поменял от температуры?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Нет, сэндвич градусов 40/70* тройник малек подгорел точечно.
    поставил термостат от духовки, при 210-230 отрубает вентилятор.
  6. каргопол
    каргопол
    каргопол
    У меня цвет поменял переходник на сэндвич, хочу переделывать котельную, собираю информацию у кого как сделано, вы с Т. А топите?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  8. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Схемки системы отопления слчайно нет?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    классическая Переко с четырехходовым но, доработана малеха под мои нужды. Могу нарисовать но, будет коряво.
  10. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Температура подачи воды в дом регулируется термостатическим клапаном?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да, поставил 35-60* регулируемый, с перемычкой чтоб и четырехходовой работал через него и через буфер.
  12. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Спасибо за информацию
  13. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    У меня от котла кусок трубы 4-х мм 30 см, потом переход на сендвич. На трубу тоже термостат до 300 градусов. Труба греется до 200, переход на сендвич тоже, но меньше. А сам сендвич 50-60 градусов.
  14. каргопол
    каргопол
    каргопол
    У вас система без Т. А?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да тут без разницы. Если у вас в системе стоит трехходовой градусов на 70-75* то, тух и с т. а. не будет высоким. Ибо, там при установке т* котла на 80 до остановки вентилятора. остается 10* или 15*
