1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
Метки:
  1. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Сколько нужно см опила в стену 2го этажа для Удмуртии кто нибудь знает, у меня получается только 22см этого мало?
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Предыдущий мой пост (где P. S.) указывает на некоторые различия между теорией и практикой.
    Интересно, как могла доска так хорошо сохраниться?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В Омске более сухой климат, чем у нас. Возможно в Ваших условиях вентзазор перестраховка. В Карелии очень влажно, вентзазор считаю необходим.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @bataltsiev, маловато 22 см, но пойдет.
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Давайте так: с вентзазором хуже не будет точно. Единственное на что я бы обратил внимание это на ширину зазора. Екимов писал что у него зазор 25 мм и зимой забивался инеем, так что менее 50 мм его нет смысла делать. Но так же практика показывает и на то что старые каркасники делали вообще без зазора. Ведь с чего ей (доске) портиться изнутри если по сути доска-опил-доска является однородной стеной? Поэтому наверное вентзазор можно рассматривать как дополнительный страховочный узел в структуре пирога, но не обязательный. Тут каждый для себя сам может решить нужна ему перестраховка или нет. Ведь помимо перестраховки и увеличения (пусть и в теории) срока службы пирога, это еще и дополнительные трудозатраты на его монтаж.
    Кстати в теме по каркасно-засыпным домам встречался пост что лучше сохраняются стены где внутреняя доска толще наружней. Вот итересно у практиков по разбору старых каркасников узнать так ли это?
  6. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Как я уже писал, у меня был опыт по разбору старых каркасников (к тому же, я в таком живу сейчас). Скорее всего, здесь имеется ввиду то, что паропроницаемость изнутри наружу должна увеличиваться. Более толстая доска будет задерживать пар сильнее, чем более тонкая. В старых каркасниках это решено несколько иным способом. Изнутри делали дранку и глиняно-песчаную штукатурку, которая выполняла роль хорошего паробарьера, при этом пропуская воздух, не мешая стене "дышать". Ни в одном таком доме (и в моём тоже) я не встречал никакой вентиляции. Скорее всего, воздухообмена через стены вполне достаточно. По крайней мере, нам дышится вполне свободно и живётся достаточно комфортно. Не сравнимо ни с какой квартирой в бетонном мешке...
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @sanych1976, форточки-то уж были наверно? :)
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @sanych1976, я в курсе по поводу штукатурки по дранке. Штука классная. Но это на любителя. Есть "секты" любителей городских условий с ГКЛ и краской-обоями по стенам. Мне нравится внутри дома дерево (я к другой "секте" принадлежу). Сколько людей столько и мнений.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ГКЛ штука хорошая, но изнутри вентзазор в стене это зло. Снижает теплоустойчивость стены. Я делаю ГКЛ прямо по доске без зазора в два слоя с перекрытием стыков. На ГКЛ штукатурка декоративная.
    У меня три кошки, обои вмиг обдирают. А штукатурку не могут. :)
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @cas1973, кошки и обои вещи не совместимые:) это факт.
  11. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Форточки да. В каждой комнате по одной точно. ;)
    Принимайте и меня в свою секту. :hndshk: Я вообще считаю, что Бог создал дерево для того, чтобы люди именно из него строили свои жилища. Дерево снаружи, дерево внутри, дерево изнутри Форрева! :)
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    В этой теме по поводу вентзазора в каркасных домах копья ломают -
    А нужен ли вентзазор на фасадах - https://www.forumhouse.ru/threads/95262/
    Может кому пригодится...
  13. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Я знаю что чем больше тем лучше, но там я и так кое как лажу лишь бы потом не переделывать.
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемые, помогите советом! Хочу утеплить перекрытие холодного чердака опилками (500мм). Но у меня в местах примыкания кровли не выйдет нужная толщина слоя опилок. Посему хочу поженить опилки с базальтовой ватой (которая, как минимум, уже есть, и её надо пристроить). Картинку прилагаю.
    Т. е. будет слой ваты по краям перекрытия, далее перегородка (не знаю, пластик или дерево), далее опилки.
    Вопрос, можно ли так делать? И как замутить пароизоляцию ваты без пароизоляции опилок ?
    2 моих варианта пароизоляций на картинке.
    Заранее спасибо!
    З. Ы: О вентиляции холодного чердака в курсе - слуховые окна присутствуют.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Что то я не пойму, нужна пароизоляция или нет ? Как то меньжово без нее начинать доски подшивать, и кстати доску дюймовку чем снизу крепить к лагам ? Гвозди ? Саморезы какой длинны ? Есть много 50 саморезов желтых, но они коротковато мне кажется для этого ?
    А может лучше все опилом засыпать ? Меньше будет всяких заморочек ? Ну вату использиспользуете еще куды нибудь ! У меня тоже по краям, будет слой тоньше, да и зачем таким мощным слоем засыпать ! Еще тут читал что лучше послойно засыпать если опил не совсем сухой, в первый год см 25 насыпете а следующим летом ещё досыпете, если что то будет не так то по углам откапаете и вату положите предварительно подстелив под нее пароизоляция
