Дом от дачи до ПМЖ - Этапы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cbeer, 19.01.16.
  1. cbeer
    cbeer
    cbeer
    До момента начала строительства осталось в общем-то немного, надеюсь недели 2-3... А ряд вопросов в голове пока не устаканились.
    1. Вопрос о стыковке закладной доски под стеновую панель (после долгого изучения проблемы с паропроницанием из дома наружу через швы) - почему бы не класть прослойку (двухстороннюю битумную ленту) под доску? Screenshot_2016-01-19-20-08-23.png
  2. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Мне кажется этим можно достигнуть снижения стуковой передачи, и убрать мостик для проникновения пара. Могу быть не прав. Есть другие мнения?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам, вроде бы считают? Планируете ввести нововведения для застройщика? Думаете пойдет на это?
    Не вы первый, не ы последний, кто пробует открыть Америку заново. Только вот, основная проблема не в существующих узлах и решениях, а в следовании им. Как, правило основные проблемы у большинства застройщиков в том, что несоблюли, недоложили, недосушили и прочее недо.
    Что касается предложенного Вам решения, то оно нежизнеспособно. Соединение плотнее, чем меньше клеевой шов. А по сути, когда клей становится частью материала. В вашем случае, Вы предлагаете сделать дом имеющий свойства желе. То есть плотно, до максимального (нулевого сжатия) нам не стянуть упоминаемую Вами ленту, значит, наше соединение будучи плотным - с точки зрения герметичности, будет недостаточно прочным, с точки зрения жесткости. Не рассматриваю, даже гидроизолирующий эффект, который несет данная лента, отделяя один древесный материал от другого.
  4. cbeer
    cbeer
    cbeer
    В общем понятно. но при толщине ленты 1.5 мм имеем в составе стеклохолст сетку и чуть по сторонам битума. мне кажется эфектом желе можно пренебречь. (с учетом того что забугорный вариант _ это герметик туда же). соеденение.jpg
  5. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @Piter_Morozov75, ПСУЛ конечно интересно, но вижу два нюанса - он паропроницаемый, т. е. со стороны помещения опять надо городить пароизолятор, и второе - узенькие они макс 2 см шириной...как то совсем мало
  6. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Добрый день!
    Заканчивается архитектурное планирование, почти все вопросы утрясли. (Мы до этого с женой почти все разрисовали, перемеряли, поэтому очень все быстро на этой стадии).
    Возник вопрос (может кто сталкивался) - по фронтальному фасаду будем делать псевдо трубу 50*100 см (внутри собираюсь пустить дымоход от камина) - как лучше и правильнее крепить это все к фасаду
    подсмотрел вот это в другой теме: труба.jpg труба1.jpg
    внешний вид родового гнезда уже вырисовывается:
    цветом обозначены перегородки которые буду делаться потом, это не несущие межкомнатные.
    и вопрос по ним назрел - будет стяжка - стяжку делать до перегородок, и перегородки уже сверху? или сначала перегородки а потом стяжку...
    в общем нужна помощь...вопросов дофига.
  7. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Вот честно, но по мне все эти выемки надо убирать... я понимаю что вы хотите дом не такой как у всех, но послушайте совета- у вас столько полезной площади выкидывается наружу. уберите выемки под оба крыльца. У меня 260 квадратов и не хватает площади именно для подсобных помещений. тамбур у вас маленький- увеличьте его за счет крыльца и там можно уже сделать нормальный шкаф для одежды и обуви.
  8. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Бойлерная 7 м2 это мало. У меня самой 8м2- и так же как и у вас 2 входа, то есть проходная. У меня там стоит холодильник, стиралка, котел газовый и разводка всех труб... поверьте мне места не остается. правда мои собаки раз этак в 10 больше ваших, но 3 собаки и кот не помещаются. так что совет уже живущего- увеличивайте и бойлерную- она вам вообще на красоту не повлияет.
    Потом вы не учитываете один маленький нюанс, мы все это не учитывали и мало, кто об этом потом говорит. вы задумывались какие коммуникации у вас будут и главное как они будут идти?
    например бойлерная на то и дается, чтобы там собрать все коммуникации, в кухню у вас все трубы пойдут легко, а в санузел? под полом или будите городить короба в холле?
    вы можете сказать мне, что стены сделаете каркасными, но у вас трубы будут изгибаться и значит к местам изгиба должен быть доступ- как его обеспечите?
    не торопитесь и прорисуйте, а лучше найдите понимающего человека или идите в профильную ветку- пусть помогут расположить хотя бы примерно... Иначе будет как у Сергея - все закрыл и вот теперь кусает локти (я ему только сочувствую и не стебусь) и хочется вас предостеречь от ошибок. Я как женщина все это решала сама и столько мозгов сломала, мне попался такой сантехник... (до сих пор в кошмарах), но именно потому что он не мог ничего спрятать я сейчас мониторю все протечки и сделала съемные короба
  9. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @НоксЮ, Спасибо за замечание по поводу коммуникаций...действительно еще особо не заморачивался с раскладкой - но первая мысль это металлопласт в стяжке, и там же электрика в гофре..., или вот сейчас внимательно еще раз глянул на план..- стены позволяют напрямую все пройте схема.jpg
    И вроде шкафов напланировали с избытком, плюс чулан...
    Но все равно глаз уже замылился и мелочи ускользают..спасибо.
  10. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я бы сделал вход в спальню без тамбура сразу из гостиной.
    Вместо кабинета - гардеробную комнату и, соответственно, дверь туда из спальни. В с/у вход так же сразу из спальни. Поверьте, это очень удобно. А за гардеробную "как в кино" жена будет любить вас ещё сильнее:)
    личный опыт если что.
    И это, если есть возможность - откажитесь от свай в пользу чего-то более стабильного. Тоже личный опыт.
  11. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @Idler, повторюсь - планируется работа на компьютерах. кабинет необходим. а почему настолько предвзято о сваях, при самом плохом сценарии разрушение стенок лет так через 25 а то и позже...несущая способность 3-4 тонны на каждую. 40-45 свай перекрывают любые наполнения дома и стен. и про личный опыт можно рассказать?
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А чего тут рассказывть. Когда сидишь, а кто-то ходит по дому, отчетливо ощущаются вибрации. В квартире тоже планировался кабинет, в итоге компьютерный стол обрёл своё место в гостиной.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Поверьте, это всего лишь неправильный монтаж или недостаточная обвязка свай. Третий вариант- неправильное перекрытие межэтажки. Есть много пользоватилей железных свай, у которых ничего не вибрирует. Я в том числе.
    При этом, замечу, что при наличии времени и позволяющего грунта- надо делать бетон.
  14. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @Idler, 4-й вариант большие межсвайные пролеты. И к тому же я собираюсь утежелять всю конструкцию стяжкой 4 см по всему полу...так что 7-8 тонн убирут любую вибрацию (я очень надеюсь на это)
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Тут замкнутый круг. Раз стяжка, то небольшие пролеты. А раз небольшие пролеты, то может и без стяжки вибрации не будет)
