Ребра жесткости у фундаментной плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шаман, 09.03.10.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Итак вопрос к экспертам:
    почва - глина , размер фундамента 13 метров на 13
    проект куплен готовый - дом в два этажа с "чердаком" из силикатного кирпича с перекрытиями ж-б плитами.
    По проекту фундамент из блоков шириной 60 см на глубину 2 м высота над землей 1 метр . Это вводные.
    Мои мысли сделать плиту:
    плюсы черновой пол первого этажа, на мой взгляд будет дешевле, ну и мне кажеться надежней.
    Теперь собственно сам вопрос : какая толщина плиты ? и можно ли ребра жесткости делать от уровня земли и если можно то как?
  2. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Ответ найдёте в теме: нешведская ут.плита.
  3. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
  4. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    а перед заливкой Вы доски из песочницы убирали?
    можно ли на Ваш взгляд делать ребра жесткости от нуля , не углубляясь в почву ( мне это важно така как 30 см высота ребра + 30 см высота плиты уже 60 см от уровня почвы)
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если толщина плиты 30 см, то рёбра не нужны. В зоне ожидаемых повышенных нагрузок увеличить армирование.
  6. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    ребра нужны что бы повысить высоту от землм и уменшить расход бетона и арматуры
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заливайте ленту а сверху перекрытие.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это не так. Если размеры дома большие а грунты слабые или насыпные, то никакие 30см не спасут. Только сегодня обследовал дом с трещинами на такой плите.
  9. dl4277rus
    dl4277rus
    dl4277rus
    Опа! А можно поподробнее? Материал дома, вес, грунт
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Тоже интересно. Есть ли фото?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Стены газосиликатные Д500. Дом полутораэтажный, примерно 12х15. Сделан дренаж. Грунт суглинок, угв высокий. Насыпь 50см - сначала гравий, потом ПГС (с послойным уплотнением). Плита толщиной 300мм, армирована сетками из 14 арматуры с шагом 200мм в обоих направлениях.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Какие выводы, в чем причина трещин?
  13. dl4277rus
    dl4277rus
    dl4277rus
    Не очень то и тяжелый...
    А сколько он простоял? Виновата именно плита? Она, что треснула
    или сыграла?
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Юрий, подскажите, место и направление раскрытия трещин.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего край/края плиты поднялись, а центр провис и опустился. Трещины посредине, внизу шире, вверху может и не быть, если армопояс есть.
