1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Почва- скала. На форуме сказали- хватит.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть -это человек вам писал про обычные "теплоблок", "техноблок" и еще куча названий одного и того же
    делаются практически в гаражных условиях -при большом желании можно и самому налепить
    однако ни кто из таких производителей еще ни разу про устойчивость стен не обмолвился
    а у вас вроде еще и сейсмика...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если я вам например скажу что можно и вообще без фундамента строить -то же станете слушать?
    даже если несущей способности грунта хватит, то под разными стенами могут быть разные нагрузки, соответственно разная ширина фундамента
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я не только послушал, но и согласился. Мне вы, камрад @44alex- если не забыли, построили 9 Х 4 без фундамента, 2 года стоит и т. т. т. - стоит ОК
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никаких обид конечно -я с вами даже и спорить не начинал
    только что дает горизонтальное армирование при сейсмике, когда рекомендован ж/б каркас?
    а в чем кстати отличие вашего блока от разного рода техноблоков? и что там с устойчивостью? бетонные стеночки как то вообще связаны? -у некоторых я встречал хотя бы стеклопластиковые связи и пластиковые
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @shegoll, сори -увидел что 4 связи ставите -вопрос как они держатся в 5 (или сколько там) см наружнего слоя?
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А в Крыму сейчас проблемы с ракушечником? Почему газобетон-то?
    Чисто порассуждать - если исходить из того, что цоколь и даже фундамент являются продолжением стен, то и цоколь можно выложить из того же материала. Но газобетон на цоколь не очень хорошо. Если пол залить по грунту с засыпкой, то будет некоторое боковое давление на цоколь изнутри, да и при трамбовке блоки если не повыдавливает, то связь между ними наверняка ослабится, если уложить плиты, то на цоколе придется отлить армопояс, и деревянным полам он тоже нужен. Так что, если будете делать пол по грунту, то лучше отлить ленту до уровня цоколя, а если уложите плиты или балки, то можно отлить или вывести кирпичом.
    Высокий цоколь, в принципе, пережиток. Сейчас мало кто его делает, гораздо удобнее, когда вход в дом с минимальным количеством ступенек. В Крыму снега меньше, держится он недолго - зачем Вам цоколь в 80 см? Было бы понятно, если подвал делать, а так - зачем?
    И еще я обратил бы внимание на сейсмоопасность - материал хрупкий, (впрочем и ракушечник тоже не железобетон), перекрывать верх только деревом, обязательно армопояса. Но я бы построил в вашей местности каркасник или брусовый дом, исключительно из соображений безопасности. Знаю, что дерево у вас дорогое, но в каркаснике массива не так много.
    Летом жил в районе Феодосии, у одного друга каменный очень комфортный дом с ж/б перекрытиями, у второго каркасник по типу дачного дома, так вот я остановился у второго, ибо Кара-Даг. И, кстати говоря, через несколько дней после приезда проснулся ночью от того, что дважды тряхануло, а утром узнал, что "тут периодически так бывает"
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    У соседа дом сложен из таких блоков. Лет 6 стоит, ничего особенного не заметил, в доме холодно, но это и потому, что они без газа живут, топят буржуйкой. Снаружи стремно, по мне лучше стену оштукатурить и покрасить, можно фактурную штукатурку или чеканку сделать, ибо смотрится этот дом как напоминание 90-х.
  9. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Собираюсь весной строить дом с мансардой из газосиликата 600х300х200. В этом году залил ленточный фундамент 9х11. Прямо в траншею 45-50 см шириной. В земле 0,7-1,0 м, на поверхности 0,1-0,4 м (есть уклон). Общая высота фундамента около 1,1 м, песчаная подушка 0,15-0,2 м. Арматура 12 мм по два прутка верхний и нижний пояс, пустил еще и в середине стекловолоконную 8 мм, но это уже от нечего делать. Посередине тоже лента. В шести точках по углам примерно на 0,7 м сейсмостолбы диаметром 0,2-0,3 м. Грунт - суглинок, грунтовых вод нет и в помине (колодцы пытались рыть - сухо на 5 м, скважины все глубже 45 м). Выведу ноль в два-три кирпича и хочу монолитную плиту сделать толщиной 15-16 см (ну это отдельный вопрос).
    А так, прошу Вас оценить мои труды по возведению фундамента) Можно считать надежным или налажал?
    PS: стройка в Нижнем Новгороде.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А что вы так поздно спрашиваете ? :)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Фасад для средневековых замков, надо бы получше фактурку придумать. ИМХО ;)
  12. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    В смысле ничего уже не исправить?) Да вообще форум только что для себя открыл:super:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это зря! Теперь при Вашем
    нужно делать хорошее водоотведение.
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    1100 х 500 = 550000 мм2 х 0,1% = 550 мм2 - таким должно быть сечение для верхнего и нижнего слоёв армирования, а это 5 х ф12 мм (или 4 х ф14 мм, или 3 х ф16 мм) сверху и снизу.
    + два промежуточных слоя по две нитки ф8 мм .
    Это тоже зря.
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  14. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    max68.2011 Спасибо за мнение и ссылки. Озадачили
    shegoll стены из газосиликатных блоков 300 мм D500
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Это очень хорошо, что Вы для себя это уяснили, только не очень понятно, зачем об этом рассказываете :aga:
    Как бэ мой сосед, который построил дом из таких блоков, тоже сложил бетонную плиту прямо на керамзитоблок, безо всяких армопоясов. У него, конечно, история похуже, плита-то над головой, а не под ногами. Всегда больше шансов выжить и несильно покалечиться, если падаешь вместе с плитой с 80 см высоты, чем она падает на тебя с трех метров) Но у соседа моего дом - типичный образец шаурма-строя, два фундамента - потому что в процессе стройки показалось мало дома, перекрытия половина дерево, половина плита, причем плита длиннее, чем нужно, т. к. досталась нахаляву и она теперь нависает над стеной аккурат над коридором, кирпич на цоколе разный, про проводку, разводку инженерки и внутреннюю отделку мне вообще стыдно рассказывать. В том доме многие конструктивные решения изумляют даже неискушенного самозастройщика.
    Керамзитобетон - прекрасный материал. Но всему должна быть мера.
