РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строительный вопрос. Существует дом со стенами из пеноблоков, 2 этажа. Теперь возник вопрос - что делать дальше? Сайдинг с утеплителем или утеплитель и облицовочный кирпич. Если кирпичом обложить то как к существующей стене прикреплять, ведь на этапе постройки надо было связывать при помощи сетки. Прошу вашего совета, а то я в замешательстве.
Дык - вкрутите в пеноблоки шурупы-саморезы длинные и на них сетку. Или меж швов кирпича вкручивайте в пенобетон шурупы и потом раствором...
Обычные черные калёные длинные саморезы. Ещё далают так - через равные промежутки между слоем кирпича в шов укладывают арматурную сетку кусками небольшими и согнутую под углом. Горизонтальная часть сетки укладывается в шов. Вертикальную часть - прижимают к стене и прикручивают саморезами...
Не уверен, саморезы длиной 150 денег стоят больше и хрупкие. Гвозди всегда использовали и жалоб не было.
Вижу, вопрос о сайдинге даже не поднимается. Неужели он для ПМЖ не пойдёт? А насколько будет удобно класть облицовочный кирпич, если всюду будет сетка торчать? И как полистирол-то туда вставлять?
Пенополистиролом сначала можно обшить, а потом кирпичем обкладывать или кладешь лист полистирола - обкладываешь кирпичем и т.д. Сайдинг не люблю (имхо)
А кроме сайдинга и кирпича варианты рассматривали? У нас дом тоже из пенобетона, муж категорически был против сайдинга, мне пришлось отделывать фасадными плитами с каменной крошкой, утеплитель - Урса Фасад 50 мм, стоимость по площади 420 квадратов обошлось примерно в730 тр. Кирпичем с утеплением нам насчитали больше миллиона
ЦСП с каменной крошкой - мой любимый вариант: установка проста, вид получается солидный.. есть возможность комбинировать различные цвета А при облицовке кирпичом постарайтесь использовать все-таки оцинкованные шурупы/гвозди/связи... надежнее будет
