1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик ЭКО 3 с фильтрующим сооружением. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tarasexe, 23.09.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добрый день, всем!
    Есть горящий вопрос требующий оперативного решения.
    Установлен септик (Мультисептик ЭКО 3 куб. м.), рядом сделано поле рассеивания (3 тунеля Graf, геотекстиль тайпар 27sf, щебень). Вот схема с размерами и фотографии:
    111.JPG IMG_4479.JPG IMG_4480.JPG IMG_4484.JPG IMG_4487.JPG IMG_4488.JPG IMG_4490.JPG IMG_4491.JPG
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    После чего поле рассеивания было закопано:
    И вот задним числом закралось сомнение, что поле рассеивания правильнее было бы отодвинуть от септика еще на 1 метр (есть такая возможность) и главное заглубить его еще ниже хотя бы на 0,5 метра, что бы септик меньше контактировал со сточными водами. Вот схема:
    Уровень грунтовых вод у меня примерно на глубине 6 метров, грунт мелкий песок, вода уходит быстро.
    На сколько критична сложившаяся ситуация? Чем грозит в будущем? Нужно ли переделывать поле рассеивания или можно пренебречь?
    Очень нужен профессиональный и оперативный ответ, так как принимать решение откапывать или доделывать и закапывать дальше надо в ближайшие выходные, если можно попрошу помощи модераторов Вадим (spb),
    Евгений Фадеев,
    Ladomir.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Tarasexe, надеюсь, что при монтаже тоннелей Граф геотекстиль только с боков и сверху?
    Можете посмотреть во вложении, как правильно монтировать. пункт 5.2
    Если смонтировано правильно, то ничем. Фильтрующие тоннели для того и существуют, чтобы залповый сток постепенно рассасывался. Ведь Вы не будете каждые полчаса сливать в септик по ванне воды. По ведру в час ничего Вашему септику не будет.
    ПЫСЫ, что то якорения бочки не наблюдается на картинках?
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Спасибо за ответ!
    Геотекстиля снизу нет.
    Якорения и нет. Грунтовые воды очень низко, и никогда не поднимаются даже до уровня дна септика, зачем тогда якориться? Или я чего не понимаю?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Tarasexe, песок у Вас хороший. Может и без якорения прокатит.
    А что за колодец рядом с септиком?
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Соблюдены все пункты инструкции, кроме расстояния от септика до инфильтратора, в инструкции минимальное расстояние 2,8м, а у меня 1м. :faq:
    И еще маленький вопрос, есть стандартное решение чем заглушить лишний выход из септика (там обычная 110-я труба)? Стандартных заглушек я к удивлению своему не нашел:no:
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это ревизионный колодец на вводе водопровода на участок, там только кран для перекрытия воды и слива воды из системы.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Эти заглушки на раструб, а нужно на другой конец трубы.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    С муфтой все понятно, но смущает прочность (не оторвет ли?) и герметичность. Думаю придется колхозить.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А труба из септика в Граф? Там не смущает?
    Не думаю, что получится лучше стандартных изделий.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Там герметичность не нужна, вода по наименьшему сопротивлению сама утечет в туннель. Да в общем вопрос того не стоит, просто мне не первый раз требуется заглушка на этот конец трубы, а их нет! Странно :faq:
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно заглушки вставляют в раструб. Там и уплотнение есть. А как сделать герметичную заглушку на трубу без раструба:faq: Да и зачем.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    течь воде в заглушку? Странно, что Вам такие нужны... Все в порядке шутки.
