Песок как мука из новой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем doktor666, 31.08.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Новая скважина - 65 метров
    насос на 64 метрах
    дебит 1 куб
    динамический уровень - 62м
    статический - 59м
    Скважина прокачивается уже 4-й день по режиму 2 часа качает 1 час отдыхает насосом Водолей 60/120, но до сих пор в воде мелкий мелкий, почти как мука, белый песок, причем он появляется как-то периодами ... в основном течет чистая вода ровным напором, но раз в 5-10 минут напор подскакивает раза в 2-3 и идет прям мутная вода с этим песком, примерно 1 минуту, потом напор спадает до обычного и опять идет чистая вода ...
    Это нормально ? ... или что-то пошло не так и чистую воду я не получу сколько не прокачивай?
    Я уже начинаю переживать что до постоянно чистой воды не получится прокачать и надо будет придумывать какие-то средства борьбы с этим песком ...
    Ребята, которые монтировали мне обвязку - гдроаккумулятор, реле, и прочее сказали что такую воду подключать в дом нельзя, так как этот мельчайший песок забьет все трубы, гдроаккумулятор, и всю систему придется выкинуть и собрать заново
    Заранее спрашиваю ...
    каким фильтром можно этот песок убрать ?
    обычная колба, стоящая на входе в дом с "веревочным" фильтром 5мк справится ?
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Я конеш не специалист, но тут на форуме утверждают, что скважина может прокачиваться до 2-3 недель.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Пилите, Шура, пилите"
  4. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Блин ... вот жесть ...
    сами буровики сказали 2-3 дня и прокачается ...
    У меня насос работает по схеме - 2 часа качает 1 час отдыхает
    может быть сократить время отдыха насоса ?
    на сколько долго насос может работать без остановок, чтобы ему это не было в ущерб ... ?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    В инструкцию загляните ;)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @doktor666, вообще-то у Водолеев режим работы "Продолжительный", а вот присутствие песка для любых центробежных насосов вредно.
    Прокачивают обычно вибрационником сначала. Потом уже переходят на центробежные.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Справится.
    Имхо. До крупного водоносного песка не добурили. Песок так и будет.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @doktor666, а что бурильщики дали паспорт скважины? Какой дебит? Рекомендации по насосу?
  9. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    паспорт дали, дебит 1 куб
    насос тот что у меня стоит сказали вполне подходит, только его надо будет "придушить" краном так как он слишком мощный
    когда бурили - сказали глубже бурить смысла нет
    у меня глубина 65 метров ... что-то сомнительно что на такую глубину закидывают вибрационники
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Скважина на песок я так понял? Какая конструкциия фильтра?
    Как вариант затрубное толком еще не обжало сверху подваливает песок периодически..не надо так интенсивно качать достаточно пары часов в день, возможно пройдет пару тройку недель и само устаканится даже без прокачки. Сделайте перерыв в прокачке на 2-3 дня ради эксперимента.
    Спешка нужна при ловле блох и других занятиях. :hello:
