РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При создании летнего душа встает вопрос выбора емкости для воды. Обычно используется что-то готовое. Когда его нет - покупается. Есть недорогой вариант, как самому сделать нужную емкость из листа оцинковки. Из картинок, собственно, всё видно. Отбиваются сгибы, сгибаются уголки, загинаются. Покраска. Сверху нужна окантовка из реек, чтоб пленка о края металла не рвалась. Отходы получаются совсем маленькие (уголки, как бы), в результате чего себестоимость 1 литра такой емкости порядка 4 рублей (в магазинах пластик от 10 р.). Себестоимость всего душа (материал) с краном и китайским термометром - порядка 1000 р. Мои размеры емкости примерно 120 на 90 на 15 см, половина емкости - порядка 70 литров. В не очень солнечный день, +25С к обеду температура воды под +40С (под пленкой, естественно. Без пленки - не выше 30%). С небольшой теплоизоляцией и стеклом вместо пленки будет за +50С. В принципе, подобным образом из железа можно самому без сварки и пайки гнуть емкости и для других целей.
Добрый день! Теплоизоляция уменьшит площадь нагреваемой солнцем поверхности, в итоге потеряете немного в температуре воды. Но мне кажется, не очень это существенно для летнего варианта. Зато бесплатная вода!
А если малость доработать установку, закрыть плёнкой (поликарбонатом) со всех сторон вместе с баком? Будет такой гибрид чума и сауны Можно с солнечной стороны сбоку прибить чёрное железо или другой поглотитель. Тёплый воздух будет идти вверх и дополнительно подогревать ёмкость с водой. Тогда и теплоизоляция на бак не нужна...
scuba Теплоизоляция только снизу и с тех сторон, где солнца мало. Изолон тот же. Но для летнего душа это не надо - вода и так достаточно нагревается. А вот для ГВС - вполне.
Вода не цветет, но вскрылась другая проблема - нитроэмаль на дне пузырится и пальцем снимается. Какую краску использовать для таких условий (оцинковки)?
