Правильное размещение и посадка винограда на участке
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем SergeyGV, 15.05.12.
  1. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Arsenal&Natalya, А место ему даем мы - И пущай он тока попробует сказать, что недоволен = У меня еще десяток сортов на подмену найдется :hndshk:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я рассказал о выращивании ВИНОГРАДА, а не известно чего. Виноград не зависимо от сорта выращивается абсолютно одинаково. Садите в горшок и к осени получите заморыша, а не растение, вот поэтому и говорят, что в горшках к осени лоза не вызреет. Я выращивал виноград в комнате (потом летом на лоджии),начал укоренение в феврале. Потом, когда появились корни посадил в емкость с литр объемом, он подрос примерно см до 30, сделал перевалку в горшок побольше, в итоге к осени было 3-4 перевалки, он у меня сидел в горшке литров 12-15 стебель был больше метра высотой. На зиму ОБЯЗАТЕЛЬНО в холодное помещение с температурой не выше +1 + 2* (при +5* у винограда начинается сокодвижение) можно и небольшой минус -2-5* Весной пересадил в емкость 22 литра. Весной в марте взял его домой (помещение было не очень холодным и почки стали набухать, они очень нежные, легко обрываются) он зацвел, все соцветия сразу оборвал, оставил одну кисть. Винограда черенок взял от кисти купленной в магазине (случайно попалась кисть с кусочком лозы см 5-6 длинной). Сорт Испанский, у нас он назывался дамский пальчик, ягоды см 1,5 в диаметре и 3 длинной. Потом уже через год у меня был урожай 14 кистей примерно по 500-700 грамм каждая, потом его отвез брату в теплицу и он зимой в ней замерз (сорт южный и корни быстрее всего не выдержат и -5*). Если к осени у вас будет такая емкость и достаточный прирост, то черенок вызреет, но дело в том, что в горшке будет куча корней переплетенных в тугой узел и при высадке в грунт они в основном отомрут и растение начнет их отращивать по новой. Если вас это устраивает, то флаг в руки. Я уже писал, что мне при строительстве теплицы пришлось перемещать кусты, так вот, через год после посадки уже в метре от куста было полно корней. Я бы не мурыжил черенок год в горшке, если потом высаживать его в ОГ, смысла в этом не вижу, он и в грунте растет не хуже, чем в горшке, за то потом не будет еще стресса после пересадки в грунт. Вроде объяснил понятно, выбор за вами.
  3. ElenaPr
    ElenaPr
    Елена
    ElenaPr
    Елена
    Серпухов, Московская обл.
    @Андрей Васильев, хочу посадить Кишмиш ГФ342 перед верандой, солнце там примерно до 2-х дня. Скажите пожалуйста стоит сажать его там или лучше выбрать другое место?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если для красоты то Кишмиш не очень подходящий сорт, если для плодов то солнца ничтожно мало
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @ElenaPr, я небольшой специалист в винограде мягко говоря, но уверенно могу сказхать, что для северного виноградарства нужно место с максимальным количеством солнца и тепла. И так сахара мало набирают плоды, а если ограничить в солнце, то совсем грустно будет. Я думаю любой сорт нераскроется в полутени.
  6. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Добрый день!
    Сохнет виноград. Купили в питомники виноград Августин, из черенка веточка с листочком.
    Посадил, сделал глиняный замок, почва песчаная, перегною добавил. Листочек и веточка стали сохнуть.
    Поливаю земля влажная, немного затеняю. Что делать? Спасибо.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Глинянный замок в посадочной яме? и много поливаете после этого? Просто есть у меня опасение за избыток влаги и недостаток О2 и СО2 в грунте, в этой получившейся емкости.
    Знаете, это как саженцы залить при выращивании на окне: чуть переборщил - и привет, надо вытаскивать, подсушивать, менять грунт на более сухой...
    А перегноя много? не сильно свежий? перекорма с ожогом корешков не получилось ли?
  8. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    @Arsenal&Natalya, Спасибо.
    Перегной старый+почва песчаная, замок на глубине 65-70 см, почва влажная, немного замульчирована, завтра сфотографирую, будет понятнее.
  9. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    ИМХО зря. Виноград южное растение, тем более молодой - больше солнца и теплой земли для корня-лучшие стимуляторы роста. Мое мнение - мульчу убрать как можно быстрее, землю прорыхлить для исключения корки.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Хорошо. Но я на 90% уверен, что ему некомфортно из-за перелива. Я б глиняный замок точно не стал бы делать.
    Почему я так уверен. У моей сестры на участке грунт супесь, и точно так же как у Вас года 4 тому назад была проблема из-за глиняного замка, когда получился как бы стакан, чашка. В этой чашке воды был избыток, и её саженцы начали чахнуть. То есть завяли листья. Стоило только выкопать и пересадить без глиняного замка, как они оклемались.
    10% оставляю на то, что некондиционный саженец, с подпорченными корнями или с какой-нибудь изначальной болячкой, а также на догадку Белгородца насчет температурного режима почвы.
    Я свои саженцы высаживаю в пластиковые черные кольца, да на холмики, чтобы шел боковой прогрев грунта. Засыпать траншейку рядом с саженцем потом, осенью - на два-три десятка взмаха лопатой. Зато не боюсь перелива, и прогрев отличный
    Надо сфоткать, наверное, новосадки, чтоб не теорию тут разводить. Постараюсь тоже завтра фотосессию сделать :)
  11. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Спасибо, Всем! Там где растет виноград солнце сильное, не буду поливать неделю,
    в прошлом году пошел черенок изабеллы, замка не было, тоже так загнулся. Почва у нас
    почти один песок.
  12. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    "Для виноградников на песках акад. Д. Н. Прянишников рекомендовал многолетний люпин, который так же может служить укосным удобрением виноградников. ..." - из книги А. М. Негруля.
    Попробуйте сеять люпин, проверите, прав ли профессор, - :um:
    потому что даже смени вы почву в винограднике - материнская порода победит.
    Перед тем, как новый куст посадить, можно на месте, предназначенном под посадку, растить люпин. И далее продолжать их растить вместе.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Молодежь высаживаю примерно так. Кольца пластиковые, черные, диаметром около 25 см и высотой около 20 см. В принципе, это и для прогрева, и для отсечки росяных корней от поверхности грунта. Пленка для лучшего прогрева грунта в зоне корней (убирал для снимков). Траншейка, наверное, видна. На третьей фотке ее пленка прикрывает. Тоже делаю её (траншейку) для прогрева боковой стороны, для внесения подкормок и для дренажа одновременно. Траншейка идет вдоль всех посадок кустов, и молодых, и взрослых. Жена называет ее арык :)
    Поливать и кормить довольно удобно. В траншее прикапываю регулярно смесь золы и навоза, т. ч. есть чё покушать. И корни будут идти именно к кормежке, а куда ж им еще. Туда же лью и разные настои.
    Траншейку периодически подновляю, т. к дожди с поливами делают свое дело, и размывают.
    Шпалерки возле молодых ставлю временные, т. н. кочующие. Где надо, там и ставлю. Таких и похожих у меня собрано 5 штук. Удобно с т. з. равномерности затрат на стр-во шпалер. А для двух побегов, нужных к осени, как раз хватает.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Попробуйте притенить, и немного разрушить глиняный замок, пусть хотя бы небольшой дренаж будет. Обязательно по листу эпином опрыскайте, пусть хоть чуть поддержит.
    Но это моё мнение. Может быть, есть у нас люди, растящие на песках не первый год, подскажут более грамотно.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Доброй ночи уважаемые, и снова я со своими вопросами. В файле инсоляция участка как лучше разместить 2 шпалеры
    1 синие линии
    2 красные
