Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Печурка есть, кирпичная. Но она 1) страшная, 2) долго прогревается, 3) прожорливая, 4) требует ремонта, 5) расположена не там, где хотелось бы.
    Поездил сегодня по магазинам. Ангара Аква (Теплодар) и Бавария призматик (Экокамин) - все, что нашел. Есть еще всякие буржуйские, но цена уж больно негуманная.
    А ТО - это чтобы снять побольше тепла, озоновый слой жалко...:)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Перебрать!
  3. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    По любому, не будет видно игры пламени из бухательно-развлекательной зоны ! :)]
    Про дезигн тоже думать надо ! Хотя и Ангара и Бавария те еще "красавицы..."
  4. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    @Simakoff, Может быть, каминная топка Аквариус с ТО от Термофор ?
    Прилагаю схему помещений. Камин и трубы отопления выделены красным.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  6. Igor_sev
    Igor_sev
    Igor_sev
    Перелопатил весь раздел форума, но так и не определился. Помогите советом. Строю дом (или дачу:)), каркасник, внутри сэндвича мин. вата. Квадратура первый этаж около 40 м2, но потолка не будет, хочу под двухскатной, утепленной крышой лежаночку-берлогу сделать. Окон много, но не большие стеклопакеты, если считать полноценными двухстворчатыми, то 4 штуки. Зимой самая низкая температура -15, и та пару дней, обычно -3 -7. Количество помещений 3+ С\У. Сначала думал не париться и поставить булерьян, но: 1) Не всегда есть в наличии сухие, качественные дрова (тем более береза), или дуб, или сосна, а то и отходы пиломатериалов. Наслышан что булерьян на них плохо работает, засоряется дымоход и постоянно жижа течет. 2) Говорят сжигает кислород и по нормам в жилых помещениях ставить нельзя. А вдруг буду вводить в эксплуатацию... Второй вариант, который рассматривал-котел одноконтурный, заправить антифризом (на случай отъезда долговременного), но: 1) Отапливаемая квадратура не такая и большая, чтобы строить котельную, да и дивчинка выделки не стоит, как я подумал (чисто субъективно, может переубедите)... 2) Не дофига ли я сожгу дров для этого помещения? (это вопрос простой, не риторический) Вариант третий: камин с водяным контуром, без кладки, с железной трубой, но если честно, не знаю что это и с чем его едят. Если бы хватало квадратуры и средств-выложил бы печь, но увы... Подскажите, пожалуйста, какой вариант мне оптимально подойдет и желательно бюджетные, но проверенные модели посоветуйте. В средствах ограничен. Спасибо:hello:
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При наличии "второго света" очень хороши тёплые полы. Иначе у вас весь т. воздух уйдёт под крышу и в вашей берлоге будет жарко, а в низу будете в валенках ходить. Есть смысл совместить эл. т. пол (если мощность позволяет) с чем то ещё (на крайний случай).
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Igor_sev, а пеллеты есть возможность покупать?
  9. korob7
    korob7
    korob7
    Простите великодушно
    Страпила котел горит по 30 или 40 часов?
    А бабафоню продаете?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Stropuva или Стропува может работать по 30-40 часов в некоторых условиях. Но чаще это от 18 до 20 часов. Котел своеобразный. Многим нравится, но про него лучше побольше прочитать.
    Бубафоня - это сугубо самоделка. На этом форуме https://www.forumhouse.ru/threads/287067/ почитайте здесь. Мы пока не располагаем возможностью предлагать такое оборудование.
  11. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Приветствую! подскажите свое мнение - собираю систему в загородный дом - 2 этажа по 100кв м каждый + теплый пол 50кв + косвенник на ГВС - газа нет
    планирую вот чего: виадрус U22D6 только дрова+ТА 1000л через Ладдомат+ в ТА встроенные ТЭН на 9кВт - хочу услышать минусы да и вообще что скажите - столкнулся впервые - очень тяжело дается ...
    обязателен ли Бесперебойник при условии наличия ТА (по котлам в этих же денгах протерм 40ДЛО и будерус G221-32)
    или порекомендуйте альтернативы - очень хочется большую топку - не менше 45см в длину
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! :hello:
    Скорее угольный котел. Не стоит его покупать под дрова.
    Скажите, а в каком месте дом находится? Большая ли придомовая территория? Где планируете брать дрова? По какой цене? Сорт древесины? Влажность?
  13. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Нижегородская Область, придомовая большая, дрова планирую брать в лесу...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То есть 40 кубов запасти не проблема. Так? А топочная в доме или в пристройке?
  15. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Выделено отдельное помещение - Котельная - 8 метров квадратных
