1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно, Восьмая Марта - а для чего потребовалось (и сколько стоило, кстати?) корыто с песком, если
    ?:faq:
  2. Марфуше4ка
    Марфуше4ка
    Марфуше4ка
    @Игорь3, Здравствууйте. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить передвинуть дом из бруса 6х6+2х6 веранда (дом с верандой сделаны под одной крышей). Дому 1 год. На участке ничего нет. Передвинуть нужно на расстояние приблизительно 20м (не знаю правильно ли считаю). И делаете ли Вы фундамент? Дом в Чеховском районе.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @Марфуше4ка, здравствуйте. В Чехове постоянно находится наш инженер. Вы можете с ним созвониться по тел: 8-962-915 35 87 Михаил Евгеньевич или E-mail: bekkerev@yandex.ru
    Фундаменты делаем с удовольствием. :) Винтовые сваи легко можно установить зимой
  4. maxkur
    maxkur
    maxkur
    @Игорь3, Здравствуй. Подскажите какой фундамент сделать под каркасный дом 5х6, утепление 1 этаж (пол, стены) керамзит по моему 10см. Чердак не утеплен, но планируется.
    Фундамент желательно с возможностью расширения, тк планируется его расширение, пристройка душевой и крытой веранды.
    Сколько примерно будет стоить замена фундамента (стоит на жб блоках).
    И сколько будет стоить перемещение с разворотом данного дома на 15-20м?
    Дом расположен в СНТ "Чеховское", рядом д. Верхнее Пикалово.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самое простое, это винтовой фундамент 9 свай 36000р. Передвижка 79 300р. Со скидками будет дешевле.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сколько будет стоить бетонный весной фундамент я не знаю. Стоимость передвижки пока не изменилась. Зря не хотите фундамент из винтовых свай. Это дешевле, можно монтировать зимой и достаточно надежно. К тому же появляется возможность пристраивать к такому дому. Есть гарантия, что дом не начнет гнить. У винтовых свай много плюсов. Стоимость работ при свайном варианте составит все 224 320р. Это пока без скидок. И работу можем начать в любое время кроме сильных снегопадов и мороза сильнее 15º. И важно, что нет риска, а вдруг к весне все сильно подорожает из-за кризиса.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А может зимой? Зимняя скидка гарантирована.
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Если интересно могу выложить свой отчет по поднятию дома и замены пола.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Думаю что в этой теме будет интересно. Желательно расскажите с датами, фото и финансовыми затратами.
  10. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Весной я писал в этой теме и кидал фото на дом.
    Дом стоял в низине на низком фундаменте, т. е. огороды были повыше, особенно с той стороны где окно, отмостка была вывернута в сторону к дому, по которой стекала вода к фундаменту и благополучно попадала под дом через низкорасположенные отверстия для вентиляции.
    Сам дом из бруса толщиной 100мм Пятистенок. 4*2 на 5*6
    Взял отпуск летом, думал делать сам и заменить только лаги, но я ошибался. Когда вскрыл пол увидел что нижний венец 200*200, на котором были гнилые лаги сгнил в труху изнутри, черновой пол обвалился на землю, стекловата тоже. В спешке понял что одному не справится, нашел местных узбеков. 2 помощника и один опытный, который умел обращаться с бензопилой, ну и понимал суть вопроса.
    Было решено купить брус 150*150 и положить вместо гнилого, потом на него еще один 150*100 и лаги и только к нему лаги такого же размера, чтоб пол был хотяб повыше от земли.
    У меня было 2 домкрата 5титонника китайские и у них 2 по 12 тон + моя пила и их циркулярка.
    Работы проделаны следующие:
    1) вывоз слоя чернозема изнутри дома, т. к. очень высоко он там, что тоже увеличит пространство, далее туда засыпали керамзит. Клеенку стелить на грунт побоялся, из-за того что если вода попадет опять, то никуда не уйдет.
    2) весь мусор, стекловата, и гниль погружены в контейнер
    3) Подъем дома, первую стену подымали следующим образом. В углу дома в нижнем брусе сделали выпилы и соединили поленом, за него и подымали, потом я купил металлические уголки и делали с помощью них, чтоб не портить брус.
    4) Втиснули брус туда 150*150, потом опять подымали постепенно и всовывали следующий 100*150. Лаги крепили на металлические скобы. Брус естественно обработали.
    5) Черновой пол из 25 доски (обработали) на брусочки.
    6) Гидроизолция изоспан, к сожалению не смогли подлезть под пол, и положили ее на черновой и лаги, затем утеплитель 10см, пароизоляция изоспан Б, затем доска пола 35мм. Прибили хорошо, т. к. гвозди прятали, а не поверх.
    Отправил узбеков, по цене: За все работы отдал 35 тысяч. р. Колупались 3 дня где-то, может больше даже. А я следил и подвозил материал.
    По материалам вышло где-то 40.
    Далее они мне хотели чинить отмостку, разрушать эту и заливать новую. Прикинув по ценам отказался от этой затеи и сделал отмостку сам. Рыл канаву вокруг отмостки, поднимал ее домкратами и убирал грунт из под нее, чтоб она легла с большим уклоном. Канаву рыл таким образом, чтоб из верхней точки вода стекала вокруг дома в нижнюю и потом в ручей. Канаву засыпал щебнем. Теперь выливаю бочку и вода вся уходит, а раньше стояла. Надеюсь и сугробы будут теперь уходить куда надо.
    WP_20140710_001.jpg WP_20140710_002.jpg WP_20140710_003.jpg WP_20140710_011.jpg WP_20140710_013.jpg
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
  12. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Кстати очень жаль было самого младшего узбека, я им купил респираторы, а ему в нем было жарко и он дышал стекловатой, когда мусор выносил. Копать траншею их потом еще звал за 1500р, чтоб поглубже, т. к. на фото видно, что она мелкая и только для того чтоб я отмостку поднял. У ручья траншея была уже глубже чем 50см, хотя там и так уклон.
    Покритикуйте.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я вижу вниз положили Изоспан Б, а сверху затянули Изоспаном А? Или это мне так кажется?
  14. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Кажется. Снизу изоспан Д, (если не ошибаюсь, уже плохо помню обозначения), а сверху пароизоляция Изоспан Б! Я на фирму изоспана звонил, даж уточнял про пироги и над узбеками стоял когда клали.
    Пирог такой: Половая доска, изоспан Б, утеплитель, гидроизоляция изоспан Д, черновой пол.
  15. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
