1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Железные помошники
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем lymary, 15.02.14.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ручка тачки может куданить залезть при падении
    а хватилобы одной стойки автоподъёмника например ну как в автосервисах.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тачка для монолита некомильфо, это на видео лёгкий керамзитобетон и стена 30-40 см, из обычного бетона 12-15 см, заливать через воронку из маленькой груши, как у ТС. Если н площадке подъёмника установить совсем мини-кран стрела метр подём на 1.5 м и поворот стрелы на 90 градусов. Подьёмник наверное делать типа Али-бастровского https://www.forumhouse.ru/threads/273009/ и к стене прихватывать через отверстия от крепления предыдущего ряда опалубки.
  3. lymary
    lymary
    lymary
    Каждый художник рисует как ему видится. Мне для поднятия "замеса" пришлось сделать мешалку принудительного типа со сьемной грушей. За один замес заливал в опалубку 0,35м3. полистиролбетона. Вес груши 60кг. Вес замеса 160кг.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А про него расскажите
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Какая интересная тема, подпишусь. Интересует, если одному ставить стропильную систему, то достаточно ли скажем одного самодельного крана (к тому же высота подъёма его должна быть около 3-х метров) или нужны ещё дополнительные инструменты, скажем "держатель доски" типа "третья рука", чтобы скажем закрепить и зафиксировать доску в определённом положении, например для стропил или для фиксации упорной стойки, как думаете? :hello:
  6. Шеболкин
    Шеболкин
    Шеболкин
    Ухта
  7. Megavolt03
    Megavolt03
    Megavolt03
    Улан-Удэ
    Привет всем.
    Решил строиться по технологии монолитного железобетона, и озадачился следующим вопросом: как изготовить приспособу для подъёма и перемещения бетона при наличии мини-крана.
    Понятно, что можно использовать простую бадью, но из неё придётся бетон вычерпывать. А это временные затраты. Может кто использовал тару для бетона с возможностью дозировки и относительно точного "вываливания" его в опалубку?
  8. lymary
    lymary
    lymary
    xterro Стропила одному ставить не проблема.
  9. lymary
    lymary
    lymary
    Ставить опалубку на такой высоте одному и без лесов - только краном.
