РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мастера и мастерицы, помогите советом Делаю фальш-камин из картона и уже всю голову сломала, из чего соорудить туда кованую решетку. Что-то подобное (мой конечно камин убогий совсем по сравнению с этим настоящим). Дома есть проволока медная, она совсем тонкая, ума не приложу что можно использовать. Единственное, что нашла в интернете - это имитация ковки из втулок туалетной бумаги.
@Ланусечка, Если клей ПВА на что-то нанести, подержать над пламенем свечи, остудить, протереть - то очень похоже на ковку получается. Так вот если салфетки или ТБ пропитать ПВА, намотать на Вашу проволоку, придать нужную форму, просушить. А потОм опять покрыть ПВА и подержать над свечой? Может попробовать маленький кусочек? Идея, конечно, бредовая, но вдруг получится?
Еще одно каминное разочарование. Хотела выложить топку самодельными кирпичиками из гипса, полдня сегодня я эти кирпичики формовала, а он гад такой не схватился и все тут. Пришлось просто плиточным клеем намазать топку и швы нарисовать
Привет всем1 Если проволка мягкая, скрутить потолще и сделать каркас, обмотать бинтом или чем-то подобным обмазать (облепить) такой смесью: силиконовый герметик + крахмал, 1х3, или 1Х1, зависит от герметика, нужно замесить "тесто", ну там сами смотрите, на сколько быстро схватывается тесто. Красится авто-эмалью из балончика. Можно и из полимерной глины сделать, но совсем не бюджетно получится. Можно попробовать из гипса, ПВА и глицерина, тесто сделать, но пропорции к сожалению не знаю не пробовала. Ну как-то так.
Герметик с крахмалом, очень интересно, у меня даже новая идейка возникла, куда это можно применить. ...проволока совсем тонка оказалась, совершенно не держит даже обмотку бинтом, вянет, правда у меня ее всего на два "слоя" хватило придется идти по пути наименьшего сопротивления, завтра выложу результат, если получится
Колера больше чем гипса положили Легче повторить: опять сделайте формочки. Чтобы гипсовые болванки были нормальными, а голова не забивалась "соотношениями вода/гипс" правильный состав делается просто: в некую посудину наливаете воды (по объему где-то треть от требуемого объема "кирпичей") и в нее начинаете сыпать гипс. Лучше "рассеивающими" движениями, типа "посыпаем мукой противень" Когда видите, что гипс уже не "тонет в воде" - засыпку прекращаете. Размешиваете и тут же заливаете "формы". У Вас есть на это минуты четыре. А уже потом, хоть гуашью, хоть акрилом - раскрашиваете кирпичи до нужного внешнего вида. Вот простенький пример: https://www.forumhouse.ru/useralbums/195753/standalone/7 FairyDoorPlaster.jpg Фальш-ковку стоит попытаться, все же, делать лобзиком из фанерки в данном случае. Или вырезать обойным ножом из того же картона по трафарету, потом черная краска и матирование бронзой. Прочие имитации хороши на сплошном основании, а не воздушно-на-просвет, деформироваться будут
Helga, спасибо за советы, так и подумала, что в колере дело. Решетку сделала из картона, от завитков пришлось отказаться , покрасила черным акрилом, слегка бронзой прошлась Вот, что получилось А это в работе
Привет всем! Оль, это сколько же? На любом мешке написаны пропорции и не нужно ни чего изобретать. Как правило это вода к гипсу, 1 к 2, то бишь, на 1кг гипса, 0,5 воды, можно чуть больше воды, раствор будет пожиже и застывать будет чуть дольше, за то весь рисунок формы отобразит. Я профессионально работаю с гипсом, посмотрите альбомы. Про колер, как Оля и сказала, он действительно существенно ослабляет гипс и влияет на застывание. Поэтому только поверхностная окраска. Но я им почти не пользуюсь, у меня сухие пигменты. Если будут вопросы отвечу с удовольствием.
Обычная новогодняя гирлянда, под пластиковой банкой, на которой я черные пятна нарисовала, вроде как угольки. Позже мы купили гирлянду с красными лампочками, а сверху насыпали настоящий уголь, было очень похоже на настоящий очаг. К сожалению фоток не сохранилось, да и сам камин при переезде погиб
