ТРЕЩИНЫ В ФУНДАМЕНТЕ - КАК БЫТЬ?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Farikatik, 28.08.14.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    И еще выкопал грунт из двух комнат - из коридора и бойлерной, там будут подвалы, благо высота позволяет. Остальное разгребут землекомы лопатами. 77.jpg
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А вот вид ямы ближе, завтра землекопы будут ровнять дно 7нн.jpg же:
  3. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Хочу перекрыть подвал монолитной ребристой плитой. Вот по такой схеме:
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    У меня есть опалубка оставшаяся от фундамента и ее хочу использовать для заливки армопояса и одновременно с армопоясом хочу залить перекрытия подвала. Как видно из рисунка пролеты небольшие 2,7 метров и 2,8 метра.
    Толщину перекрытий хочу сделать 15см ребристой плитой.
    Вопрос: Через какой расстояние должны быть ребра и какую арматуру в них заложить?
    на схеме показана как будет перекрыто.
    Пенопласт 30см шириной и 10см высотой. Плюс над всей площадью пенопласта будет слой 5см бетона М-300. Итого высота ребра будет 15см, а над пенопластом 5см
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    К вашему вопросу об арматуре - 16я нормлаьно будет. Арматуры много не бывает. Закладывают до 350кг/м2 бетона в строениях типа мостов, стадионов, небоскребов и т. п. Так что это не много.
    Для малоэтажного строительства нужно примерно 66кг/м3. Из такого расчета делайте армирование и будет вам счастье.
  6. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Это значит какая толщина? Вы не знаете случайно Есть какая нибудь программа для рассчетов?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    А в планах ещё было:
    Делали?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Толщину и количество стержней выбираете сами, главное чтобы в итоге было не сильно меньше.
    Программ много. "расчет железобетонной балки" Но они достаточно сложные. много параметров. Я и сам в них путаюсь. Самое понятное для простого человека это Калькулятор МЗЛФ 2.2.
    Небольшую ленту под каркасный домик 6х4 я отливал сечением 200х600 с 4мя прутками d16. одну зиму пережил нормально. Стоит на пучинистой глине (уже проверено) без заглубления.
    А вы свой фундамент хоть как-то считали? Вопросы, вижу, начали задавать только после того как треснуло... еще и не в той теме :) есть специальный раздел "ремонт фундаментов" там сидят "бетонные гуру" :aga:
  9. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Посмотри тему https://www.forumhouse.ru/threads/99017/. В первом сообщении схемы и FAQ. Все подробно и доходчиво.
    Думаю, Вам надо взять схему для пролёта 4 метра. Расстояния между балками 1 м, чотоб не резать пенопласт. Несущая способность при этом у Вашего перекрытия килограммов 900 на квадрат будет. В ФАКе и про ребра, и про расстояния, и про лестничный проем, и ещё много чего найдёте.
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Нет, подсыпку не делали, а зачем? Лили прямо на грунт. Фундамент передает нагрузку непосредственно на грунт. А что дает песок 10см?
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Спасибо! Обращусь к ним, может они чего подскажут...
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Плохо уплотненный дает неравномерную усадку- ну раз у вас его нет, значит не от него... что и хорошо- т. к. нет ошибки (ненужная недоуплотненная засыпка), и плохо- т. к. неясно почему таки усадка грунта под частью фундамента произошла...
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Буду искренне благодарен если хоть один человек расскажет как правильно армировать армопояс!
    Достаточно ли д-14 класса А-3 арматуры в 3 нитки каждом ряду и поперечно д-8 класса А-3 арматуры поперечно с шагом 25см? иипп.jpg
  14. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Вот выложил схему армирования - пожалуйста покритикуйте кто нибудь... 6677.jpg
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Вот армирование подошвы фундамента - выискал где то в интернете, по сути это тоже самое только наоборот или нет?
