Прошу покритиковать вариант отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Hunter99, 25.07.14.
  1. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Добрый день!
    Плита отлита, сруб поставлен на ЭППС (июнь этого года), пришло время делать утепленную отмостку
    Почитал форум, на рисунке попытался отобразить как планирую делать, прошу покритиковать и наставить так сказать на путь истинный.
    Грунт - глина
    УГВ - близко
    Плита - 25 см М300, армирована в два слоя 14 арматурой 25х25 см
  2. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Hunter99, Это сруб на эппс стоит?
  3. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Да, на этой ветке прочитал https://www.forumhouse.ru/threads/142785/page-18#post-9765959 понравилась идея, решил повторить. Стоит на УРСЕ XPS 50. Плотность хотя и меньше рекомендованной, но по расчетам веса дома все ОК, даже с хорошим запасом.
  4. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Hunter99,У меня плита 30 см. Я то же не спец. занимаюсь отмосткой почерпнув информацию из интернета. В отличии от вашей схемы, вертикальное утепление торца плиты сделал на 30 см ниже в грунт т. е на всю ширину листа эппс. За место полиэтилена-рубероид.
  5. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    То же думал по торцу плиты ниже пустить утепление, но есть риск стронуть грунт под плитой, поэтому решил оставить все как есть. Я вот сомневаюсь, правильно ли на пену сажать переход от вертикального утеплителя к горизонтальному (под отмосткой). Предполагаю, что есть риск отрыва. С компенсационными швами (теми которые поперечные через 1.5-2 метра) не определился. Строители отчего-то предлагают асбестоцементный лист точнее два листа, может быть это и будет работать при продольных нагрузках, но при поперечных (на сжатие) вряд ли, поэтому пока мне ближе либо классическая доска, либо буду думать о демпферной ленте. И еще смущает, что в материалах написано то, что отмостка должна быть шире, чем свесы крыши на 20 см, у меня свес 1 метр, котлован по ширине 1 м от плиты, не хочется делать шире 1 метра отмостку. Вот думаю на сколько это критично - ширина отмостки = свесу, при наличии дренажа и лотков сбора воды по краю крыши до водосточных труб, откуда она уже будет попадать в ливневку
  6. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Резать ЭППС придется. А за него деньги заплачены.
  7. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Ничего страшного, 25 см на торец 95 по земле - итого 120 см стандартная длинна листа
  8. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Hunter99, А как армировать собираетесь отмостку? Монолитно или сегментами?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Продлите отмостку под землей профилированной мембраной, она как пленка ею делают подземную отмостку, а сверху газон сажают. У Вас глина она верховодку сама по себе не пустит в котлован, но лучше если отмостка не будет на глину заходить, я бы завела утеплитель на нее.
  11. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Спасибо, за советы
    Был в отпуске поэтому не писал. Татьяна, а почему вы считаете, что отмостку не стоит заводить на глину, думаете 5-10 см будет приподнимать пучением?
  12. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Добрый день!
    Сегментами с компенсациоными швами через 1.5 метра
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Т. к глина грунт пучинистый и набранная ею вода,
    при замерзании расширится, следовательно глина увеличивается в объеме, вдруг ей боковины, где песок будет мало, попрет на верх, а сила пучения вам известна, может и фундамент порвать. Утеплитель в данном случае амортизатор, если попрет вверх то сожмет его, а с отмосткой ничего не будет.
    Я поняла, что Вы хотели отсечь воду от песка, барьером из глины, но у Вас дренаж и можно профилированной мембраной продлить вместе с утеплителем, ведь у Вас к отмостке, будет подходить не глина, а почва с травой она тоже воду хорошо проводит.
    Есть вариант сделать по периметру отмостки лотки для сбора воды с сеткой и сровняетесь с крышей.
    Если по периметру отмостки утеплитель зачем компенсационные швы?
  14. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Спасибо за ответ!
    Предполагаю, что бетонная стяжка отмостки будет расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. Швы позволят избежать растрескивания
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не делай так..:no:.И, вообще, бетон исключи из этой конструкции...
    Положи просто песок, и тротуарную плитку...Вспомнишь добрыми словами...
    Просто в прошлом году под Москвой видел несколько порванных отмосток...:(
    из бетона...
