1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Извиняюсь, наврал с моделью. Дренажник 200/10Ф рассматриваю для покупки и небольшой доработки. Наверное, надо закрыть всасывание сеткой от мусора, а для размывочной струи сколхозить кронштейн для крепления шланга от второго насоса. Думаю для начала попробовать одну сильную струю направлением под дно. Размывочную петлю, как несколько страниц назад на фото, делать дольше кмк, к тому же участник не отписался об успешности конструкции.
  2. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Великовато. 8 км2
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда это не дача... Как минимум КФХ!
  4. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Уважаемый @11рыба, у нас дачный участок находится на берегу озера, как и у многих других людей.
    Предвосхищая возможные вопросы:
    1. Уже давно, когда было можно на берегу
    2. Берег был заросший и заболоченный изначально
    3. Благоустройством берега решили заняться только сейчас по многим причинам, одна из которых постройка новых мостков.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну и отгороди, себе махонький прудик в 0,2 - 0,5 га...
  6. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Вот ещё такой насос попался: WILO TMW 32/11
    W=со взмучивающим устройством (функция
    TWISTER)
    Функция TWISTER
    Для загрязненной воды, содержащей осадок и взвешенные частицы, погружной насос
    оснащен взмучивающим устройством на всасывающем фильтре.
    Оседающие загрязнения постоянно взмучиваются в зоне всасывания и затем откачиваются
    вместе с водой.
    Это существенно препятствует образованию отложений в насосной шахте и возникновению
    таких последствий, как засорение насоса и образование запахов.
    Интересно, это маркетинг или это действительно даёт эффект размывки?
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @FiteForYourR, Я эксперименты не довёл до логического конца, у меня был насос 700 вт и второй 120 вт. Размывочное устройство это кольцо из металлопластиковой трубки диаметром 25мм. Отверстия направленны вниз и внутрь кольца.
    Испытания не увенчались успехом в первую очередь из за отсутствия устойчивой платформы для работы сначала не мог работать с 22 кг насосом, навесил поплавок, уравновесил массу так моя надувная лодка стала неуправляемой когда наполнились пожарные рукова выбросной воды, они превратились в жёсткие трубы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/89532/page-13
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    А если отказаться от второго (120вт), а поставить на выходе 700-ваттного насоса разветвитель?
    Больший диаметр - на выхлоп.
    Меньший - на кольцо?
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @palych1961, Отказался от этой идеи у меня размыватель не подходящей конструкции быстро забьётся. Второй насос должен питается относительно чистой водой .
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Да, это точно. (Матчасть учить надо!)
  11. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Погуглил и сделал вывод, что этот Твистер вряд ли окажет влияние на размывку. Это только для предовращения забивки собственного фильтра, как я понимаю.
    Что касается Дренажника, то я так понял, надо ставить максимальный диаметр шланга, кот. позволяет насос. Однако я впечатлился ценником на шланги 1.1/2" (38мм). Экспериментальный бюджет зашкаливать начинает. Поэтому придётся видимо ограничится 1" (25мм).
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Чем не устраивают пожарные, мне отдали такие брезентовые 51мм бесплатно несколько штук, списанные по сроку эксплуатации.
  13. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Готов прицениться, если поможете понять, какой переходник надо с выхода насоса на рукав + мне надо 60 метров, если они в самом простейшем варианте по 20 метров, надо еще добавить 2 переходника соединительных для удлиннения.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В магазинах пожарной тематики все есть! Нужно знать диаметр и резьбу с выхода насоса. (сам недавно покупал) между собой шланги (рукава) соединяются без каких либо переходников.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Мне контекстная веб реклама вот ссылку подсунула.
    http://www.minizem.ru/
    "без насосов и шлангов мини-земснаряд "КРОТ" превращается в водный велосипед (велокатамаран), одно из самых популярных прогулочных судов" :aga:
