1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Собрался делать отопление на даче - газовый котел - металлические радиаторы керми - антифриз. Трубы выбрал FIBER BASALT PLUS S 3,2 - S 4, армированная базальтовым волокном - но почитал ветку и обуяли меня сомнения - как у них с кислородной проницаемостью? Отзывов очень мало. Стоит в ровень с STABI PLUS S 3,2 - S 4, армированная алюминиевой фольгой с кислородным барьером...
    Я против люминия ничего не имею, но очень не хочется с зачисткой ковыряться...
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Конечно же есть. При том не 8-10 летней давности, а с самого начала работы компании Ekoplastik - с 1990 года. Естественно маркировка периодически меняется для защиты от подделок.
    Сообщения о подделках и труб и фитингов WAVIN Ekoplastik из Российской Федерации иногда поступают, но они не многочисленны. Наши фитинги не так просто подделать. Для этого нужно покупать специальные (дорогие) пресс-формы, что не выгодно жуликам, так как одна форма приемлемого качества стоит от 100 до 350 тыс. евро, либо пытаться повторить фитинги методом репликации, когда берется оригинальный фитинг и на основе слепка с него делается пресс-форма. Однако в этом случае получается лишь жалкая пародия на фитинг, и его можно легко отличить "не вооруженным глазом".
    На всякий случай не рекомендую Вам покупать нашу продукцию в непроверенных магазинах, либо по слишком заниженным ценам.
    Спасибо за Ваш выбор, и за то, что советуетесь. Все что пишется на форумах - как правило частное мнение того или иного человека. Далеко не всегда чье-то мнение или совокупность мнений - является истиной.
    Сомневаетесь? Читайте пожалуйста не форумы, а официальные документы производителей котлов, радиаторов, запорной арматуры. Если они четко указывают на обязательное наличие кислородного барьера - выбирайте трубы с кислородным барьером. В других случаях - Ваши сомнения напрасны.
    Повторюсь. У производителя, дорожащего своей репутацией, нет ни малейшей заинтересованности создать Вам проблемы.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Ekoplastik, Если не хотите показать, скажите так, на всех трубах ППР вашего производства, была нанесена полоса 10-8 лет назад
  4. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Не то чтобы не хочу. Нельзя. Чтобы не "соблазнять" любителей делать подделки.
    Если Вы об этом споре - уже дал там ответ. 8-10 лет назад цветных полос на маркировке труб Ekoplastik не было. Первая труба с оранжевой полосой - это Fiber со стекловолокном (на сегодня уже не производится - ее вытеснила Basalt). На маркировке действительно имеются черточки, для удобства центровки, но они того же цвета, что и цвет букв маркировки и наносятся краской, которую можно смыть при желании (она специально сделана стираемая). Цветная же полоса наносится во время экструзии, путем подмешивания полипропилена другого цвета.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    спасибо я уже понял
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Вам спасибо за вопросы! :super:
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Пока в документации (весьма скудной) таких упоминаний не видел -).
    вопрос был поставлен по другому -). Кислородная проницаемость труб армированных базальтом находится на уровне армировки стекловолокном. Или приближена к алюминиевым. Или некое среднее значение...
    Завтра буду заказ размещать - очень хочется определенности -).
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    так и есть... то есть не имеет кислородного барьера :)
  9. РАА
    РАА
    РАА
    Уфа
    Есть кто торгует в Уфе экопластиком, нет?
  10. MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    Мирное время, 1992 год - все ок
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста - может, кто сталкивался с полипропиленовыми трубами Sanica pipe? Написано производство - Турция, вот только я не могу найти отзывов о них - ни хороших, ни плохих. Стоит ли их брать, по цене то они мне подходят - http://termocity.by/katalog/product/truba-d25-mm-armirovannaya-alyuminiem ?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Ekoplastik, подскажите, есть какой-нибудь мануал по монтажу настенного комплекта для гипсокартона?
  12. Ridmik
    Ridmik
    Ridmik
    Пятигорск
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Прочитал ответ №3 и выскажу свое мнение, хотя я и не Ekoplastik ;) Поскольку тема уже обсуждалась.
    В целом, если Ваше оборудование не имеет ограничения на содержание растворенного кислорода в теплоносителе (или же кол-во кислорода, которое проникает через стенку трубы меньше, чем допускается производителем оборудования), можете смело использовать трубы fiber basalt plus. Такие трубы лучше не использовать в отоплении вместе со стальными радиаторами и стальными трубами.
  14. Ridmik
    Ridmik
    Ridmik
    Пятигорск
    Алексей там стоит двухконтурник fondital и вроде ограничений ни каких, радиаторы алюм. той же фирмы. я как то думал, что fiber basalt plus на данный момент лучшие.
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Fiber basalt plus - хорошие трубы. У ekoplastik есть еще трубы stabi plus - это трубы армированные сплошным алюминием, они с кислородным барьером, который нужен при наличии стальных труб и радиаторов.
