Использование вермикулита при выращивании культур
Запись дневника создана пользователем Юля_Я, 21.02.15
Просмотров: 30.028, Комментариев: 6
Юля_Я Вермикулит я покупаю в строительных магазинах - так он значительно дешевле. Он продается по 50 и 100 л. Это то же, что и в цветочных магазинах, только экономнее.
Использую уже два года для выращивания рассады, при посадке различных культур, при черенковании винограда и пр. Кроме того, я его использовала для хранения капусты - зарекомендовал себя чудесно.
Такое вещество как вермикулит не так уж и давно появилось на прилавках наших магазинов, и многих непосвященных часто мучает вопрос, что это такое и для чего оно нужно?
Вермикулит является экологически чистым природным минералом, и относится к группе гидрослюд. По внешнему виду этот минерал является крупными пластинчатыми кристаллами золотисто-жёлтого или бурого цвета, но после нагревания до 900 °С он преобразуется в сыпучий чешуйчатый материал. Если название минерала перевести с латыни, получим смешное название – червячок, а все, потому что при нагревании его пластинки образовывают столбики, уж очень похожие не червячков.
Минерал после прогрева
Химический состав вермикулита
Этот минерал содержит довольно много микроэлементов в своем составе, среди них можно отметить окиси кальция, магния, калия, алюминия, железа, кремния. И благодаря такому составу вермикулит вспученный успешно применяют для выращивания растений, используя в качестве стимулятора роста.
Так же это вещество при добавлении в грунт делает его воздухопроницаемым, а все из-за того сам вермикулит – материал высокопористый. Грунт или почвосмесь с добавлением вермикулита не слеживается, не образует корку на поверхности, не требует регулярного рыхления и обладает прекрасными аэрационными свойствами.
Кроме всего уже сказанного это вещество обладает и хорошими влагопоглащающими свойствами, создавая благоприятную среду для развития корневой систему растений. Растения, высаженные в грунты, с добавлением вермикулита не требуют частых поливов.
Преимущества вермикулита
Применение вермикулита для проращивания семян
Добавление вермикулита в почву способствует улучшению почвы, как в открытом, так и в закрытом грунте, причем это касается и легких песчаных почв и тяжелых глинистых и суглинистых почв. Кроме этого при помощи вермикулита можно регулировать и воздушный режим, и влажность почвы. Так же минерал помогает уменьшить кислотность и солонкование почв примерно на 14%, увеличить эффективность использования удобрений, практически до нуля снизить риск заболевания растений корневой гнилью.
Благодаря минеральным веществам, содержащимся в его составе, вермикулит увеличивает процент всхожести семян и урожайность.
Вермикулит – инструкция по применению
Вермикулит для рассады
Корневая система более развита при применении вермикулита
Этот минерал прекрасно подходит в качестве добавки в грунт для проращивания семян и выращивания рассады. Для быстрого и качественного прорастания не нужно даже добавлять почву, достаточно просто смешать семена с влажным вермикулитом фракции 1 мм и поместить все в целлофановые пакеты. Пакеты положить в теплое место, пока не прорастут. После прорастания семян, их можно высеять в рассадочные ящики с почвосмесью, для смеси берем одну часть вермикулита фракции 1-2 мм и добавляем две части обычного грунта. Такая смесь будет способствовать лучшей всхожести семян и поможет избежать таких заболеваний как корневая и стеблевая гниль. Если вы решили высевать семена сразу в открытый грунт то также стоит улучшить почву внесением вермикулита, для этого достаточно добавить фракции 2 мм или 1 мм непосредственно на подготовленную грядку, из расчета 1 столовая ложка на каждые 10 сантиметров грядки.
Можно также воспользоваться технологией разработанной в Голландии, по этой технологии просто присыпаете семена после посева слоем вермикулита фракции 1 мм или 2 мм.
Пикировка рассады
После того как семена взошли и подросли до 3-5 настоящих листков, молодые сеянцы как правило нуждаются в пикировке. Если вы пикируете сеянцы в отдельные рассадочные горшочки стоит подумать о качественном субстрате для рассады, ведь от того насколько крепкой она вырастет, будет зависеть и будущий урожай. Залогом крепости рассады как известно является развитая корневая система, благодаря ей растение лучше приживется грунте и получит максимум полезных веществ для роста и питания. Добавление вермикулита в субстрат будет способствовать развитию сильной корневой системы у молодых растений, а все благодаря химическим и аэрационным свойствам этого минерала.
Для создания субстрата следует взять одну часть вермикулита фракции 1-2 мм и три части обычного садового грунта. Все хорошенько перемешивается и засыпается в рассадочные горшки.
Если решили пикировать рассаду сразу в открытый грунт для лучшего укоренения следует добавить в каждую лунку по 2 столовых ложки вермикулита фракции 2– 4 мм. Такая добавка будет способствовать поддержанию оптимальной влажности в почве, и значительно облегчит уход за растениями.
Вермикулит для овощных растений
Хорошие результаты дает внесение вермикулита вспученного вместе с овощными культурами при посадке их в открытый грунт. Так внесение минерала в количестве 100 грамм в каждую лунку при высадке картофеля, способствует росту крупных клубней даже в засушливый сезон.
Довольно эффективно применять вермикулит вместе с комплексом минеральных азотно-фосфорных и калийных удобрений, Для этого желательно смешать их с вермикулитом в равных частях.
Использование в компостах
Очень хороший эффект наблюдается если при закладке компостной кучи использовать в качестве добавки вермикулит. На каждые 100 кг закладки компостной кучи достаточно добавить 3-4 ведра вермикулита вспученного фракции 2-3-4 мм.
Черенкование
Черенкование в вермикулите
Применение вермикулита довольно хорошо сказывается и при черенковании большинства культур. Для достижения эффекта достаточно просто добавить вермикулит в состав субстрата. В идеале такой субстрат должен содержать вермикулит в фракции 1-2 и торф в равных пропорциях. При использовании такого субстрата формируется более развитая корневая система и гораздо быстрее пробуждаются спящие почки, можно усилить эффект добавив полив любой минеральной смесью.
Выращивание саженцев
Хотите, чтобы купленные вами саженцы лучше и быстрее укоренились, используйте при высадке вермикулит. Для получения положительного эффекта достаточно добавить от 20 до 30 процентов от объема лунки, для этого лучше всего подойдут фракции 2-4 мм. Действие вермикулита будет заключаться во впитывании влаги и минеральных удобрений, а потом постепенно он будет отдавать все это растениям.
Применение вермикулита в комнатном цветоводстве
Вермикулит для комнатных растений
Довольно хорошо сказывается применение вермикулита и на комнатных растениях. Довольно часто в комнатном цветоводстве наблюдается слеживание грунта, а так же его комкование и образование корки. Плюс применения вермикулита еще и в способности этого минерала делать грунт воздухо- и водопроницаемым, что способствует хорошему росту и развитию растения. Вермикулит так же предотвращает вымывание полезных веществ из почвы и загнивание корневой системы. Для горшечных растений достаточно применение фракций 1 мм в соотношении 1:1 с грунтосмесью или торфом.
Хранение корнеплодов в вермикулите
Хранение овощей и фруктов в вермикулите
Кроме всего уже перечисленного этот минерал прекрасно подходит для хранения урожая овощей и фруктов. Такие функции вермикулита как малая гигроскопичность и абсорбция делают его пригодным для этого. При влажности воздуха 60 % влажность минерала составляет всего 6-8%, а при 100% влажности – 10-11% благодаря этому он и подходит для хранения урожая. Высокие абсорбирующие свойства не позволяют плодам и луковицам растений загнивать и портится. При этом не теряются вкусовые качества продукции и ее пищевая ценность. Для хранения нужно пересыпать плоды вермикулитом слоем от 2 до 5 см, толщина слоя зависит от размера плодов.
neverhood-v, Nadanna, Scorpio2007 и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Ленахочудом
    Здравствуйте , Юля . Статья очень интересная и познавательная. Возник вопрос : если добавить вермикулит в смесь для комнатных растений ,как написано выше 1:1, не будет ли смесь легкая для китайской розы ? Роза старая , мощный ствол ,но роста не большого - 60 см. Горшок 20 литров. Боюсь , что завалится.
  2. Юля_Я
    Добрый день!
    Для больших цветов я снимала верхний слой земли(сколько это возможно) и заменяла его на смесь. Цветок вынимала с горшка, снимала верхний слой и снова ставила в горшок, засыпала смесью земли с вермикулитом. Земля в горшках не плесневеет и не пересыхает. Мне очень нравиться применять вермикулит. Я с ним первые столкнулась в Китае. Там он продается в цветочных магазинах (на совочек). Вначале привозила из Китая, а потом мне сказали, что его можно купить у нас в строительном магазине мешками или в цветочных, но в больших(50л) мешках - у нас сейчас 330 руб/мешок.
  3. Ленахочудом
    Здравствуйте , Юля . Про вермикулит узнала пару недель назад из ютуба (видио про фиалки). Фиалки пересадила , засыпала сверху посеяные семена (томаты , перец , цветы, капусту). Мне понравилось , что вермикулит забрал лишнюю влагу очень быстро , залила торфяные таблетки (старые были , плохо растворялись) сильно , вермикулит спас мое "болото":|:. До строительного магазина я не доехала , покупала в цветочном , но только по 0,5 литра .Для пикировки томатов купила торфяные стаканчики , планирую в них смесь с вермикулитом засыпать .Надеюсь получится.:)
    1. Юля_Я
      Я в чистом вермикулите в прошлом году выращивала перец -срочно надо было пересадить перец, получше высадила в смесь с землей, а маленький было жалко выбросить и я его посадила в чистый вермикулит(больше земли не было). И этот маленький догнал большой и был очень шикарным. Правда я поливала его иногда удобрением. Вермикулит я использую и при посадке картофель покупать все таки лучше большими объемами - он расходуется.
  4. Ленахочудом
    Фасовка только маленькая в том магазине. Хочу сегодня поехать в строительный и купить много .Буду пытаться реанимировать свою розу.
    1. Юля_Я
      поищите, у нас тоже в этом году большие разбирают быстро.
