таблица
плотности и несущей способности разных грунтов.
Вид грунта------------------------ Плотный грунт--------Грунт средней плотности
Песок крупный------------------------------6------------------5
Песок среднего размера----------------5------------------4
Супесь (сухая)-------------------------------3------------------2,5
Супесь, влажная (пластичная)--------2,5----------------2
Мелкий песок (маловлажный)--------4------------------3
Мелкий песок (влажный)----------------3------------------2
Глина (сухая)----------------------------------6------------------2.5
Глина, влажная (пластичная)----------4-------------------1
Суглинок (сухой)----------------------------3-------------------2
Суглинок, влажный (пластичный)---3-------------------1
Плотность грунта определяют легкостью взятия образца грунта или возможностью погружения в грунт кола диаметром 5 см, либо указательного пальца на мягких грунтах. Очень плотный грунт – это грунт для взятия образца которого понадобится лом. В плотный грунт можно вбить кол диаметром 5 см не глубже чем на 15 см. Для взятия образца грунта понадобится лопата. В рыхлый грунт кол диаметром 5 см погружается легко. В очень рыхлый грунт можно погрузить палец как минимум на 2,5 см. Образец грунта можно взять рукой.
Текучесть грунта при полевом исследовании ориентировочно можно определить так: если лопата в грунт входит легко, но потом грунт к ней прилипает намертво, то грунт текучий. Если лопата входит в грунт тяжело и, соответственно, грунт отлетает от лопаты хорошо, то грунт не текучий.
Сухость грунта определяется следующими пробами:в сухом состоянии комья грунта легко рассыпаются и крошатся от удара, куски непластичны, не лепятся в руке, комочки грунта раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур. Шар из грунта, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.
Пористость грунта определяют путем вырезания кубика 10 на 10 см и его взвешивания. Затем кубик измельчают и мерным стаканом определяют его объем без пор. Пористость вычисляется по формулам:
E= 1 – Y0/Y; Y0=G/V0; Y= G /V1,
где Y, Y0 – объемный вес грунта в естественном и уплотненном состоянии, G – вес единицы объема грунта, V0, V1 - объем грунта в естественном и уплотненном состоянии.
Чтобы провести исследование грунта вам понадобится садовый бур. Вам предстоит пробурить шурфы на глубину не менее нормативной глубины промерзания на месте, где вы предполагаете поместить свой дом. Если вы собираетесь строить двухэтажный дом или дом из тяжелых стеновых материалов, то бурить грунт лучше на глубину 3,5 - 4 метра. Собственно, это почти предельная глубина, на которую можно самостоятельно пробурить шурф с помощью садового бура.
Если в вашем доме планируется устройство заглубленного под землю цокольного этажа, то самостоятельно выполнить бурение вам будет не под силу: если для одноэтажного дома придется буриться на глубину 4-5 метров, а для двухэтажного кирпичного дома уже на глубину 8-9 метров.
Таблица №34. Рекомендуемые глубины бурения выработок под малоэтажные индивидуальные дома без подвалов и заглубленных цокольных этажей.
Тип дома - Количество этажей - Сжимаемая толща грунта, м - Рекомендуемая глубина бурения, м
Каркасный, из деревянных панелей - 1 - 1,4 - 2,0
Брусовой, бревенчатый - 1 - 1,8 - 2,5
Брусовой, бревенчатый - 2 - 3,5 - 4,0
Из легких ячеистых бетонов,
керамзитобетона с облицовкой
фасада в полкирпича - 1 - 2,6 - 3,0
Кирпичный - 1 - 2,8 - 3,5
лучше перестраховаться и заложить 4 шурфа (по одному у каждого угла с наружной стороны здания). Не помешает еще и 5-й шурф на перекрестье диагоналей. Кто знает, какие сюрпризы приготовит вам грунт? Для исследования грунтов до глубины промерзания грунта нужно брать образцы грунта с каждых 25-30 см проходки шурфа, а ниже нормативной глубины промерзания грунта - по одному образцу каждые 50 см.
Через 2-3 часа после выработки шурфа в него нужно опустить деревянную рейку и по ней замерить возможную глубину залегания грунтовых вод.
Исследование состава грунта
Порядок проведения анализа количественного состава дисперсионного грунта:
Схема №14. Анализ состава дисперсионного грунта.
Схема №15. Пирамида грунтов: количественный состав минеральных дисперсионных грунтов.
Пример: В пробе грунта содержится 60% песка, 10% глины и 30% ила. По схеме Пирамиды Грунтов определяем, что исследуемый грунт – песчанистый суглинок
Грунт с минимальным содержанием глины 20% уже приобретает свойства глинистого грунта. В тоже время грунту требуется от 45% до 60% песка, чтобы он приобрел характеристики песчанистого грунта. В тоже время свойства глины всегда перевешивают: грунт, где в состав входит 20% глины и 80% песка, будет иметь свойства глинистого грунта.
Как определить грунт. Определение характеристик грунта.
