Современный фахверк—путь в Россию
Запись дневника создана пользователем ArtFamily, 11.11.14
Просмотров: 1.283, Комментариев: 1
ArtFamily
История.
Фахверк (нем. Fachwerk) - это строительная конструкция, несущей основой которой служит пространственный каркас из деревянных стоек (вертикальных элементов), балок (горизонтальных элементов) и раскосов (диагональных элементов, придающих всему устройству жесткость и прочность).
Детали соединяли различными видами врубок, а также деревянными нагелями. Проемы между элементами каркаса заполняли бутом, или крупными булыжниками, смешивая их с мелкими камнями и укладывая на известковый раствор, армированный конским волосом. Реже проемы заполняли кирпичом - обожженным или сырцом. Созданные "плоскости" штукатурили и окрашивали в светлые тона. Обработанный специальным составом каркас оставляли на виду, и его темные детали визуально разделяли светлые стены на геометрически правильные фрагменты. Это придавало облику зданий неповторимую выразительность, ставшую главной архитектурной особенностью фахверка.
Наши современники, по достоинству оценив средневековый колорит этого стиля, решили возродить его, но уже применяя новые строительные материалы и технологии. Поэтому сегодня фахверк переживает второе рождение. Правда, современные фахверковые дома часто совсем не похожи на своих "прародителей".
Современность.
Поставляемые на стройплощадку элементы карка- са выполнены из клееного бруса и полностью готовы к сборке (рис. 1). Способы соединения стоек, балок и раскосов почти те же, что и несколько столетий назад: потайной шип, "ласточкин хвост" и нагели (рис. 2). И только в тех частях конструкции, где нужна дополнительная гарантия прочности, вместо нагелей используют металлические соединительные элементы - пластины, стержни и т. п. Но эти соединения выполняют так, что в готовом сооружении металлические детали не видны.
В пространстве между элементами каркаса монтируют дополнительную деревянную обрешетку, которую заполняют современными теплоизоляционными материалами. Снаружи последние защищены "щитами" из отделочных материалов (применяют панели, наборную древесину и др.), а изнутри, как правило, листами гипсокартона. И конечно, для заполнения каркаса широко используют энергосберегающие стеклопакеты (рис. 3-4).
К преимуществам технологии можно отнести то, что мощные клееные конструкции дают возможность свободно планировать внутреннее пространство дома (минимум несущих перегородок в интерьере). К тому же они прекрасно выдерживают большой вес стеклопакетов, что позволяет устраивать французские окна.
Еще 2-3 года назад компании "ДревГрад", "Мосгеоплан", Osko-Haus (все - Россия), Gloria House (Финляндия) и др. завозили к нам из-за рубежа фахверковые дома и собирали их здесь. Сегодня такие сооружения довольно широко предлагают и отечественные производители: "Архангельский деревообрабатывающий комбинат", "Стройконструкция", "Фахверк
Dmitry_Kostarev сказал(а) "спасибо" за это.
  1. dachmir
    Dобрый день
