Расчеты и пересчеты по паропроницаемостям ветрозащитных мембран
Запись дневника создана пользователем mfcn, 06.11.14
Просмотров: 30.068, Комментариев: 6
mfcn Данная запись извлечена из
Ветрозащитные мембраны
с целью ее разгромождения
Расчеты единиц паропроницаемости и сопротивления паропроницанию. Технические характеристики мембран.
Часто, вместо величины Q используют величину сопротивления паропроницанию, по нашему это Rп (Па*м2*ч/мг), зарубежное Sd (м). Сопротивление паропроницанию обратная величина Q. При том импортная Sd - та же Rп, только выраженная в виде эквивалентного диффузионного сопротивления паропроницанию слоя воздуха (эквивалентная диффузионная толщина воздуха).
Вместо того чтобы дальше рассуждать словами соотнесем Sd и Rп численно.
Что значит Sd=0,01м=1см?
Это значит что плотность диффузионного потока при перепаде dP составляет:
J=(1/Rп)*dP=Dv*dRo/Sd
Здесь Dv=2,1e-5м2/с коэффициент диффузии водяного пара в воздухе (взятый при 0градC)/
Sd - наше самое Sd, а
(1/Rп)=Q
Преобразуем правое равенство воспользовавшись законом идеального газа (P*V=(m/M)*R*T => P*M=Ro*R*T => Ro=(M/R/T)*P)и видим.
1/Rп=(Dv/Sd)*(M/R/T)
Отсюда пока не понятное нам Sd=Rп*(Dv*M)/(RT)
Чтобы получить верный результат нужно все представить в единицах Rп,
точнее Dv=0,076 м2/ч
M=18000 мг/моль - молярная масса воды
R=8,31 Дж/моль/К - универсальная газовая постоянная
T=273К - температура по шкале Кельвина, соответствующая 0градC где и будем вести расчеты.
Итак, все подставляя имеем:
Sd=Rп*(0,076*18000)/(8,31*273)=0,6Rп или наоборот:
Rп=1,7Sd.
Здесь Sd - тот самый импортный Sd [м], а Rп [Па*м2*ч/мг] - наше сопротивление паропроницанию.
Также Sd можно связать с Q - паропроницаемостью.
Имеем, что Q=0,56/Sd, здесь Sd [м], а Q [мг/(Па*м2*ч)].
Проверим полученные соотношения. Для этого возьме технические характеристики различных мембран и подставим.
Для начала возьму данные по Tyvek отсюда
Данные в итоге интересные, но не очень пригодные для проеврки формул.
В частности для мембраны Soft получаем Sd=0,09*0,6=0,05м. Т.е. Sd в таблице занижен в 2,5 раза или, соответсвенно завышен Rп.
Для того чтобы сравнивать данные дальше, придется разобраться еще с одной величиной - паропроницаемость размерностью г/м2/сут, именно в такой размерности приводят паропроницаемость ветрозащитных мембран в большинстве случаев.
Беру дальше данные с просторов интернета. По мембране Fibrotek
Воспользуюсь последней парой данных проницаемость, в данном случае Q*dP=1200 г/м2/сут, Rп=0,029 м2*ч*Па/мг
1/Rп=34,5 мг/м2/ч/Па=0,83 г/м2/сут/Па
Отсюда вытащим перепад абсолютной влажности dP=1200/0,83=1450Па. Данная влажность соответствует точке росы 12,5град или влажности 50% при 23град.
На просторах интернета также обнаружил на ином форуме фразу:
Т.е. 1740 нг/Па/с/м2=6,3 мг/Па/ч/м2 соответствует паропроницаемости ~250г/м2/сут.
Попробую получить такое соотношение сам. Упоминается, что величина в г/м2/сут измеряется в том числе при 23град. Берем полученную ранее величину dP=1450Па и имеем приемлемое схождение результатов:
6,3*1450*24/100=219 г/м2/сут. Ура-ура.
Итак, теперь мы умеем соотносить паропроницаемость которую можете встретить в таблицах и сопротивление паропроницанию.
Осталось еще убедится что полученное выше соотношение между Rп и Sd верно. Пришлось порыться и нашел мембрану для которой приведены обе величины (Q*dP и Sd), при том Sd конкретная величина, а не "неболее". Перфорированная мембрана на основе ПЭ пленки
И вот данные:
40,98 г/м2/сут => Rп=0,85 =>Sd=0,6/0,85=0,51м
Опять не сходится. Но в принципе результат недалек, что учитывая то что неизвестно при каких параметрах определена паропроницаемость вполне нормально.
Что интересно, по Tyvek получили несхождение в одну сторону, по IZOROL в другую. Что говорит о том что везде каким-то величинам доверять нельзя.
PS Буду признателен за поиски ошибок и сравнений с иными данными и нормативами.
Йфяцыч, CodeDaemon, nikitin_ilya и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Sprutx
    Спасибо за разъяснение, а как быть если указан
    коэффициент паропроницаемости в мг/(м*ч*Па), но это уже не для мембран, а для материалов. Понятно что тут уже играет роль толщина слоя.
    Есть например пирог ROCKWOOL:
    -Пароизоляция
    Паропроницаемость, г/(м2*24 часа), не менее: 19
    Сопротивление паропроницанию, м2∙ч∙Па/мг, не менее: 7
    -Утеплитель
    Паропроницаемость, мг/м*ч*Па: 0,3
    толщину берём к примеру 150мм
    -Ветро-влаго защитная мембрана для стен
    Паропроницаемость, г/(м2*24 часа), не менее: 1000
    Как грамотно привести эти параметры к одной размерности чтобы иметь представление о градиенте парапроницания через пирог?
    Например некоторые зашивают каркас снаружи без мембраны сразу ОСП, а у неё коэффициент паропроницаемости: 0,0033-0,0040 мг/(м*ч*Па)
    Или фанера клееная: 0,020 мг/(м*ч*Па)
    Необходимо понять можно-ли это делать.
  2. Sprutx
    Что-то я ступил, просто ведь всё :)
    СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий:
    "8.7 Сопротивление паропроницанию Rпi , м2·ч·Па/мг , однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле:
    Rпi=δi/μi , (8.9)
    где δi - толщина слоя ограждающей конструкции, м;
    μi - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/ (м· ч ·Па) ;"
  3. andrewdev
    Что пленка пароограничивающая (сопротивление паропроницанию
    Rп = 0.9 (м²•ч•Па)/мг) имеется ввиду на http://smartcalc.ru/ ? :faq:
    ничего примерного не смог нагуглить:flag:
    1. Aleksei2017
      Для пароизоляции Ондутис смарт В этот параметр равен 7.1 (это сообщил изготовитель).
  4. chicken-A
    Вот здесь приводится формула пересчёта паропроницаемости q (г/м2 в сутки) в Sd (м), а именно:
    Sd = 21 / q.
    Прикинул на нескольких конкретных мембранах, в технических данных на которые нашёл оба показателя, и получил подтверждение рабочей пригодности этой формулы.
    mfcn, marchelios, nikitin_ilya и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  5. Aleksei2017
    Вот расчетные параметры пленок Ондутис смарт А (ветрозащита) и смарт В (пароизоляция). Коэффициент сопротивления паропроницанию м²·ч·Па/мг. Получены от изготовителя.
    Ондутис смарт А - 0,04 м²•ч•Па)/мг.
    Ондутис смарт В - 7,1 м²•ч•Па)/мг.
    jooal сказал(а) "спасибо" за это.
