У соседа делают шведскую плиту.
Порядок работ и пирог такой:
1. Спланировали трактором и лопатами место под дом.
2. Засыпали песком, проливали, уплотняли виброплитой.
3. Установили опалубку.
4. Установили трубы канализации и вентиляции.
5. Настелили 1-ый слой ЭППС 10см.
6. Закрыли чем-то типа стеклоизола/бикроста с заходом на опалубку.
7. Наложили ещё слой 10см ЭППС сформировав ребра жесткости плиты.
8. Армировали - арматура 12мм сетка 200*200, в ребрах два слоя, вязали и варили.
9. Разложили трубу теплого пола, крепли пластиковыми хомутиками к армсетке.
10. Заложили трубы под ХВС и ГВС.
... и стали ждать бетононасос и миксера с бетоном, плановый объём 36кубов.
Сегодня заливали ...
1. Проблемы начались с первого миксера. Несмотря на проведённую подготовку подъезда в виде 10 КАМАЗов с щебнем - миксер благополучно закопался при въезде - "свинья везде грязь найдёт" - миксер найдёт место где закопаться!Привезли побыстренькому ещё две машины щебня.
2. Заливать с бетононасосом сплошное удовольствие которое и продолжалось до последнего шестого миксера![]()
- из бетононасоса после загрузки полилось вместо бетона нечто напоминающее последствия промывки емкости после бетона
очень жидкий раствор можно в сравнении с этим гавном считать сухим песком.
3. И ... оставшийся угол ... ВСПЛЫЛ!![]()
- да-да натурально всплыл ЭППС и соответственно поднял армсетку со всеми трубами. Попытки "утопить" ЭППС загружая его большими кусками скалы не увенчались успехом ... после этого я уехал ... даже думать боюсь что они там будут делать с этой "недоплитой" ...
