Удаленное (GSM) сбрасывание снега с крыши
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 06.09.14
Просмотров: 6.670, Комментариев: 18
Андрей-АА Сделал гараж, но снегозадержатели ставить не стал, ибо несерьезно это - копить снег до весны;), да и денег снегозадержатели стоят.
Решил, как раз, наоборот - сбрасывать снег, причем - почаще. Ну, и не будь я "автоматизатором", то, наверное, отбросил бы пришедшую в голову мысль, что, хочется сбрасывать снег удаленно, с мобильного телефона, с помощью системы "Кситал-GSM". Смешно, правда?:)]
Заинтриговал? Поехали...
Всё должно быть просто: вибромассажёр (пока что старый советский, мощностью "целых" 17Вт;)), прочно прижатый к крыше гаража моим любимым монтажным материалом - черенком от лопаты. Всё...:)]
Как это должно работать? Есть два варианта.
1. Включаешь вибрацию и смотришь (или не смотришь;)), как падающий на крышу снег медленно с неё ссыпается.
2. Когда поднакопилось снега сантиметров 5-10, то включаешь (думаю, что всего на несколько секунд) и он сходит небольшой лавинкой.
Второй мне больше нравится.
Правда, в обоих вариантах надо учитывать влияние температуры и, как следствие - примерзание и подтаивание снега к крыше при переходе температуры через ноль...
Еще смешней - совмещу включение вибратора со включением сирены, ибо свободных реле у меня в Кситале уж нет. Это будет даже лучше, типа дублирующей сирены...
Это, естественно, пока, так сказать, теория.
Конечно, окончательный вывод будет зимой, но первый результат я уже получил - звездюлей от жены:)]. Ибо, после первых же тестовых 5-ти минут работы массажера она прибежала из дома и сказала, что "весь дом гудит и вибрирует" и что "надоели твои вечные эксперименты";):)]. И это - очень хороший результат. Ну, не с точки зрения звездюлей, а с точки зрения сбрасывания снега с крыши...:aga:
А подключение к "Кситалу" примитивное, но - по результатам испытаний.
Кому интересен результат натурных испытаний - подписывайтесь на дневник и ждите зимы... Обязательно отпишусь даже при отрицательном результате, ибо в науке... Ну, вы знаете.
А зачем сбрасывать снег?
Почему бы не пустить дело на самотёк, тем более, что снеговую нагрузку я учёл? На самотёке он будет сваливаться в произвольный момент времени, например, уже после прохождения чистящего трактора, причем чаще всего - огромной кучей, накопив несколько снегопадов, которая уже будет мешать проезду (соседского опыта - в достатке). Даже если бы не было трактора, то все равно снег лучше сбрасывать почаще, чтобы он просто потихоньку уплотнялся проезжающими машинами.
Кстати, этот же метод можно применить с сбрасыванию снега с солнечных батарей и коллекторов...
Вывод:
После двух неудачных попыток сбрасывания снега, как и обещал, делаю выводы.
1. Слишком маленький наклон крыши (12-15%).
2. Слишком слабый вибратор-массажер (17Вт) по отношению к жесткости конструкций.
3. Слишком было мало снега.
4. Слишком мало было экспериментов до поломки вибратора (летом починил, проводок отвалился;)).
Есть вариант использовать вибрационный насос "Малыш". Если указанные выше недостатки ликвидированы, то он стронет лавину за считанные секунды и не успеет испортиться...
Вот идея получше:
Неоднократно видел сломанные тяжестью снега теплицы. Вот для них такая идея точно реализуется, даже без вопросов.
AlexRtyu, Cosolapyj, Stanosh и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. Mobilniy
    :)]:super: класс! ждем испытаний!
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Андрей-АА
    Чуть подредактировал текст и добавил второй вариант сбрасывания:
    "2. Когда поднакопилось снега сантиметров 5-10, то включаешь (думаю, что всего на несколько секунд) и он сходит небольшой лавинкой.
    Правда, в обоих вариантах надо учитывать влияние температуры и, как следствие - прилипание снега к крыше при плюсе..."
    А также - вот эту фразу:
    "Еще смешнее - совмещу включение вибратора со включением сирены, ибо свободных реле у меня в Кситале уж нет. Это будет даже лучше, типа дублирующей сирены..."
  3. Serj
    Интересно, что будет зимой. Я жену понимаю - помню лет 15 назад, когда ВПЕРВЫЕ! у меня в кармане сработала вибра на телефоне :ogo: :flag: :faq: :aga: смущают меня вибрационные процессы :|:
    1. Андрей-АА
      А переходные нестационарные?;)
  4. Андрей-АА
    Первый снежок и первый эксперимент - неудача. Выпало 2 см. липкого снега и при плюсовой температуре мой вибратор в течении полу часа не смог его сбросить.
    Наклон крыши - примерно 12-15%.
    Будем ждать большего слоя снега. А если с этим вибратором не пройдет, то, возможно, попробую вместо него насос Малыш:ogo:...
    Stanosh сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Stanosh
      Если снег прилип к крыше, скорее всего образовалась ледяная корка на стыке сугроба и крыши. Может попробовать эту корку подтопить? Включить в гараже тепловую пушку (по ночному тарифу, как мы любим ;)) и периодически включать массажер. Только снега должно быть побольше, 2 см - слишком малая масса для такого угла наклона, как мне кажется. А если подтопить сантиметров 10 снега, он сойдет со свистом вместе с сосульками, которые неизбежно возникнут при подогреве неутепленной кровли.
    2. василий 66
      Уклон очень мал для того чтобы снег начал скатываться от очень слабой вибрации.
      У меня на участке крыши с уклоном 45 снег скатывается сам. Но мокрый снег налипает и держится до оттепели.
  5. Андрей-АА
    Сергей, была плюсовая температура...
    Будем ждать снегопадов. Судя по всему - к февралю-марту;)...
  6. Андрей-АА
    На днях выпало около 10см. снега при маленьком плюсе.
    Включил, 10 минут работала тарахтелка. Результат = нулю...
    1. Cofessor
      Меня теплица в первую очередь интересует, но когда я заявил об этом на страницах темы Как чайник строил теплицу по мотивам форума, так меня почти сразу во флуде обвинили. Как жаль что Вы решили не строить теплицу и не можете испытать свою идею на ней, да ещё в таком роскошном варианте как через GSM. А ведь на ней даже от массажёра, думаю, сработало бы - что там растрясти какую-то пластину поликарбоната?
  7. Андрей-АА
    Согласен. На гараже не смог растрясти. К тому же сдох мой массажер. А снимать его лень, чтобы посмотреть чё там;)...
    К тому же вторую зиму так мало снега, что вообще говорить не о чем...
    1. Cofessor
      Только что проверке мешает, а так - снега в любой момент может навалить, сейчас погода непредсказуема. Но вообще массажёр - это слишком слабые вибрации, причём для наших мягких чресел. Для железного каркаса нужен нормальный вибратор, хотя и не такой мощный как для уплотнения песка и бетона. Я думаю, сгодился бы любой небольшой Эл/двигатель на несколько ватт, только муфточку на вал с дебалансом надеть. а лучше было бы небольшенький электромагнитный вибратор, как в погружном насосе, только ещё раз в 10 меньше..
      Впрочем, нашёл как это сделать легко.
      1. Андрей-АА
        И как?
  8. василий 66
    Был мокрый снег и на крыше образовался хороший сугроб. Для того чтобы снег не скатился на крышу машины пришлось удалить снег ударами доски по стропилам. Уклон этого участка крыши 45 градусов. Для того чтобы определить мощность вибратора нужно хотя бы представлять при каких воздействиях или ударных нагрузках начинает скатываться снег. Мощности вибратора для укладки бетона вряд ли хватит для того что бы снег "пошел" на уклоне 15 градусов.
  9. Cofessor
  10. Андрей-АА
    В конце статьи добавил вывод.
    ИринаГоликова сказал(а) "спасибо" за это.
  11. Андрей-АА
    Вот идея получше:
  12. maratovich
