Рецепт нашла на просторах интернета. Получилась обалденно вкусная тушенка
Просто нямка
Итак, нам понадобится: Тушка кролика, перец черный горошком, бутоны гвоздики и соль. Для заливки сверху внутренний жир свиной или жир с тушек самого кролика.Я делала заливку растопленным несоленым свиным салом(это типа дополнительной крышки, чтобы не попал воздух и тушенка не портилась)
1. Берем вымоченную тушку, срезаем лишний жирок и откладываем в сторонку. Обрезаем мякоть с костей, где то 2 на 2 см. Ребра рубим на куски 2 -3см. Можно их не использовать, а оставить на холодец или суп, но я брала и ребрышки.![]()
2. Далее на дно стерильных банок ложим по 1 бутону гвоздики и 4 горошины перца, плотно укладываем кусочки мяса до середины баночки(0,5 л.) и добавляем пол ч.л без верха соли. Затем снова плотно мяско, придавливая рукой и сверху еще пол ложки соли и 3-4 горошины перца. Накрываем крышками.
По рецепту мясо надо было ложить не до краев, в результате оно просело и на выходе вышло по пол банки готовой тушенки. Мясо надо ложить до плечиков, но так, чтобы при кипении жидкость не выливалась из банок.![]()
3. Ставим банки на противень, где толстым слоем насыпана соль. И ставим в холодную духовку. Включаем на температуру 170 град.примерно, потом, когда жидкость в банке закипит, постепенно снижаем температуру сначала до 150 град., а потом и до 110 град.
Если чисто мякоть, то хватает 2 часа с момента закипания, если с ребрышками, то около 4-х часов.![]()
4. Под конец стерилизуем другие крышки и плавим жир. Вынимаем тушенку из духовки, заливаем жиром, чтоб скрыть мясо(типа крышки) и закатываем. Ставим остывать в таком виде, не переворачивая! И убираем на хранение в погреб или холодильник. Всё![]()
Есть одно НО! В тушенку из кролика НЕ ДОБАВЛЯЮТ лавровый лист! Он искажает вкус крольчатины..В остальную наоборот рекомендую
Да! Хочу отметить важный момент!!! Там у меня использовались и винтовые банки, так вот, их НЕЛЬЗЯ накрывать винтовыми крышками, т.к. при высокой температуре, внутренняя сторона крышки плавится и воняет. Нашла решение путем обычной пищевой фольги!![]()
Тушенка из кролика
Запись дневника создана пользователем Пустошанка, 04.09.14
Просмотров: 9.780, Комментариев: 3
Просто нямка
