Реконструкция фундамента
Запись дневника создана пользователем Sumernikov, 08.07.14
Sumernikov Реконструкцию инициировала неправильная планировка дома:
Вот старый план дома:
Зеленым отмечена предполагаемая прихожая.
Как оказалось, она слишком мала. Пришлось сделать пристройку. Вот новый план:
Вот фото, как было:
Исполнение:
Решил сделать фундамент для пристройки - свайно-ростверковый, но ростверк при этом будет не висеть в воздухе, как это положено при такой схеме фундаментов, а лежать на протрамбованной песчаной подушке.
В углах выкопал ямы для заливки якоря столба. Ямы получились метр на метр шириной и 2 метра вглубь. Сам якорь заглублен вглубь на уровень опоры основного фундамента и представляет собой армированный арматурой A3 D14 бетонный куб с размерами метр на метр и высотой в 50 см. Из Якоря была арматура (около 30 см) для связи с столбом. Столб 30х30 см армирован в 4 прутка той же 14 арматурой и является опорой для ростверка. Жаль, но фоток нет.
Была проблема с опорой ростверка со стороны действующего фундамента, которую я решил так:
Для связи ростверка и действующего фундамента я использовал специальные анкеры и имеющиеся у меня шпильки М10.
Все залито самомесным бетоном приготовленным из ПГС и цемента Мордовского. Пытался сделать М300.
Далее выложил кладку из кирпича и вот что получилось. На первой и второй фото "Коттедж для собаки", он же фундамент для монолитного участка под прихожую.
На следующем фото Тамбур в подвал:
Цены:
Арматура = 2500 рублей
ПГС (6 кубов) = 3000 рублей
Цемент 16 мешков = 3200 рублей
Кирпич был.
Горючка 1000 рублей
Хомуты нейлоновые = 300 рублей
Сетка кладочная 380*2000 Вр4 = 11 шт. = 600 рублей
Итого: 10600 рублей
Времени потрачено 1 месяц (работа в выходные дни).
По некоторым причинам не мог быть на стройке часто.
Alexcrab и АлексейWET сказали "спасибо" за это.
